Seite 2 von 2
AW: frontscheibe tauschen. ..
Verfasst: So 31. Jan 2010, 14:54
von sciroccomaker
Meiki hat geschrieben:In diesem Thread fehlen wohl ein paar Beiträge vom Folti
ich wunderte mich eben schon beim Lesen was mit dir los war...
Verfasst: So 31. Jan 2010, 15:00
von Meiki
sciroccomaker hat geschrieben:ich wunderte mich eben schon beim Lesen was mit dir los war...
So mancher wird wohl denken, war der besoffen?
Leider kommt es ja öfter vor, das hier Beiträge im Nivana verschwinden.
Verfasst: So 14. Feb 2010, 08:52
von Maggus
Zum Scheibenwechsel: Ich setz immer erst den Gummi unten über die Verzahnung ein und setz dann die Scheibe ein. Natürlich vorher eine Leine\Schnur eingelegt wie beschrieben.
Hat immer geklappt, noch keine zu Bruch gegangen.
Ausbauen mit zwei Schraubenziehern, dauert zwar ein klein Bisschen ,ist aber alles alleine zu schaffen.
Posted via Mobile Device
Verfasst: Sa 20. Feb 2010, 17:18
von Dr G60
So, Scheibe mit neuem Gummi ist drin, habe es dann so wie Mmaurer beschrieben hat, gemacht.
Zweiter Anlauf und ordentlich Gleitmittel, dann ging sie endlich rein. War aber kein Spaß, dagegen ist das Einsetzen beim Einser ein Spaziergang.
Gunther
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 09:29
von -Rocco-
Hey
wie macht ihr das mit den Schraubenziehern?
Ich brauche auch noch eine neue Scheibe und wenn die Dichtung noch ok ist will ich die auch noch mal
benutzen(Ich weiß man sollte eine neue nehmen hat aber bei meinem Polo damals auch super funktioniert)
Wie bekomme ich die jetzt am einfachsten raus?
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 09:41
von Meiki
Ich machs immer noch so,
http://www.roccomeiki.de/schraub/tip04.htm
mal gehts gut, mal auch nicht.
Verfasst: Di 3. Jan 2012, 16:35
von rocco-heiza
Also ich hab es bisher immer so gemacht das ich von außen die Dichtung mit einem Schraubenzieher leicht anhebe und dann rundherum schön WD 40 oä. reingesprüht habe.
Dann von innen die scheibe rundherum durch zartes Klopfen/drücken leicht wecken und dann kann man sie schön und einfach oberhalb rausdrücken. Nachteil ist halt das man eine 2te person braucht , welche die scheibe dann entgegen nimmt.... bei der Frontscheibe ist das ganze allerdings nicht so einfach weil diese ja relativ steil ist, diese mit den füßen(Parallel und gleichmäßig) heraus zudrücken. Das geht aber auch indem man gleichzeitig von beiden Seiten im oberen bereich drückt und einer die scheibe von außen entgegennimmt... dazu benötigt man dann aber schon 3 personen. allerdings ist so auch noch keine zu schaden gekommen bei mir
Verfasst: Mi 4. Jan 2012, 13:06
von -Rocco-
Ist es egal wie dick das kabel bzw. die Schnurr ist?
