frontscheibe tauschen. ..
sciroccomaker
AW: frontscheibe tauschen. ..
Beitrag von sciroccomaker »
Meiki hat geschrieben:In diesem Thread fehlen wohl ein paar Beiträge vom Folti :gruebel:
ich wunderte mich eben schon beim Lesen was mit dir los war... :noidea:
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
Meiki
Beitrag von Meiki »
sciroccomaker hat geschrieben:ich wunderte mich eben schon beim Lesen was mit dir los war... :noidea:
:sauf: So mancher wird wohl denken, war der besoffen?
Leider kommt es ja öfter vor, das hier Beiträge im Nivana verschwinden.
Maggus
Beitrag von Maggus »
Zum Scheibenwechsel: Ich setz immer erst den Gummi unten über die Verzahnung ein und setz dann die Scheibe ein. Natürlich vorher eine Leine\Schnur eingelegt wie beschrieben.
Hat immer geklappt, noch keine zu Bruch gegangen.
Ausbauen mit zwei Schraubenziehern, dauert zwar ein klein Bisschen ,ist aber alles alleine zu schaffen.
Posted via Mobile Device
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
So, Scheibe mit neuem Gummi ist drin, habe es dann so wie Mmaurer beschrieben hat, gemacht. :danke2:
Zweiter Anlauf und ordentlich Gleitmittel, dann ging sie endlich rein. War aber kein Spaß, dagegen ist das Einsetzen beim Einser ein Spaziergang.
Gunther
-Rocco-
Beitrag von -Rocco- »
Hey
wie macht ihr das mit den Schraubenziehern?
Ich brauche auch noch eine neue Scheibe und wenn die Dichtung noch ok ist will ich die auch noch mal
benutzen(Ich weiß man sollte eine neue nehmen hat aber bei meinem Polo damals auch super funktioniert)
Wie bekomme ich die jetzt am einfachsten raus?
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ich machs immer noch so, http://www.roccomeiki.de/schraub/tip04.htm
mal gehts gut, mal auch nicht.
rocco-heiza
Beitrag von rocco-heiza »
Also ich hab es bisher immer so gemacht das ich von außen die Dichtung mit einem Schraubenzieher leicht anhebe und dann rundherum schön WD 40 oä. reingesprüht habe.
Dann von innen die scheibe rundherum durch zartes Klopfen/drücken leicht wecken und dann kann man sie schön und einfach oberhalb rausdrücken. Nachteil ist halt das man eine 2te person braucht , welche die scheibe dann entgegen nimmt.... bei der Frontscheibe ist das ganze allerdings nicht so einfach weil diese ja relativ steil ist, diese mit den füßen(Parallel und gleichmäßig) heraus zudrücken. Das geht aber auch indem man gleichzeitig von beiden Seiten im oberen bereich drückt und einer die scheibe von außen entgegennimmt... dazu benötigt man dann aber schon 3 personen. allerdings ist so auch noch keine zu schaden gekommen bei mir
Gruß Gerrit
__________
´90 er GT II " mit G 60
:auto:
-Rocco-
Ist es egal wie dick das kabel bzw. die Schnurr ist?
