koni dämpfer
Raoul
Re: koni dämpfer
Beitrag von Raoul »
hi
hab alles nochmal ausgebaut...
hab die dämpfer vorne eine viertelumdrehung aufgedreht und hinten eine halbe. der tip mit dem öl war gut. die dämpferpatronen sitzen wesentlich straffer.
desweiteren habe ich mir neue domlager kaufen müssen:
spiel ist normal, jedoch nur zu den seiten. dieses spiel ist jedoch recht gering.
an meinen alten domlagern konnte man die untere platte des lagers hoch und runter bewegen, was zu den geräuschen geführt hatte. die teile waren quasi am ende!!
der rocco liegt jetzt recht neutral und rappelt bei groben unebenheiten nur unwesentlich mehr als mit dem ohnehin schon recht straffen originalfahrwerk.
@ willi: dreh dir die dämpfer an deinem neuen einfach auf. dann hast du ein recht straffes aber immernoch komfortables fahrwerk mit lebenslanger garantie.
bis dann und danke nochmal für die tips und hilfe!!
Raoul
sciroccofreak willi
Re: koni dämpfer
@Raoul
Wenn das ein reines Wintergerät wird fliegen die Eibach Federn raus. Sind einfach zu tief für den Winter. Kommt das Zeugs von meinem alten Scala rein, ist dann wieder wie Serie.
Willi
