Innenraumausbau Überrollbügel
Jackpot
Beitrag von Jackpot »
Mooin
Ich suche schon seit Tagen Bilder von einem Heckausbau ohne Rückbank. Am liebsten was mit Überrollbügel/Käfig.
Frage mich wie das aussehen kann.
Auch wegen der Hutablagenhalter. Wie bekomme ich die raus? Flehen? Und könnte man die wieder verbauen?
Schonmsl danke im voraus...
Roccily
Re: Innenraumausbau Überrollbügel
Beitrag von Roccily »
Moin Jackpot,
Wenn Du sie rausflext sind sie zerstört. Das Blech ist gepunktet.
Am Besten mit einem Punktbohrer. Allerdings kommst Du mit dem Bohrer nicht so dran, daß Du den Punkt komplett weg bekommst. Du mußt im 90°-Winkel bohren. Durch die Konstruktion wird das aber verhindert. Dann könnte man noch mit einem Punktmeißel arbeiten. Aber deformiert werden die Ablagebleche in jedem Fall. Evtl. geht es mit einem Dremel mit dem Du die Punkte wegschleifst. So kann man das Blech am ehesten erhalten. Ist aber ne laaangwierige Quälerei.
Also ich bin der Meinung flexen ist die einfachste Art, aber nicht mehr rückrüstbar.
Mit dem Ausbau wird er natürlich leichter, allerdings nur auf der Hinterachse, die eh schon zu leicht ist. Und er ist im Innenraum lauter.
Roccily
:wink:
Gravedigger77
Beitrag von Gravedigger77 »
Also ich würde die Bleche lassen wo sie sind
Hatte in meinem alten Rocco vor Jahren auch die Rückbank drausen und die Anlage darin verbaut.
Ich hab die Bleche einfach mit in den Ausbau einbezogen.
Muss mal schaun ob es davon noch irgendwo Bilder gibt.
Mit Handy war damals noch nicht so
Grüßle
Timo
Jede Kirche war einst ein heiliger Hain, jedes Kreuz ein Runenstein.
Bei den Asen haben wir geschworen,
wir holen zurück was einst wurd gestohlen.
Jackpot
Ich werd mal hinten alles leer räumen und gucken ob ich die halter nicht nutzen oder sinnvoll verkleiden kann. Um das Gewicht geht es nur zweitrangig. Aber ich will auf jeden Fall einen Überrollbügel haben und ich brauche Platz für ne Tour.
Mit dem Bügel drin wird der eh nicht leichter.
Claas-GT
Beitrag von Claas-GT »
Moin!
Vielleicht kann das Bild ein wenig zur Inspiration beitragen.
So hat es der Erbauer meines damaligen "Goldi´s" gemacht.
Leider sind viele Bilder bei einem Festplattencrash draufgegangen. :bang:
:bier: & :wink:
Jackpot
Danke
Das hilft schonmal. Nur die basskiste werde ich in die reserveradmulde bekommen müssen.
