Schiebedach zieht ungleich (schief) ein
Nastyboy
Beitrag von Nastyboy »
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem Schiebedach.
Grundeinstellung a la Reparaturanleitung und Grundeinstellung mehrfach durchgeführt. Trotzdem wird Dach schief gezogen.
Die Hubfunktion funktioniert tadellos. Aber eben das Einschieben des Dachs funktioniert nicht da sich fahrerseitig hinten das Dach nicht ausreichend absenkt…..den Hintergründen auf der Spur lässt sich feststellen, dass die Seilzüge sich immer wieder um ca 1-2 cm verstellen, was dazu führt, dass Dach auf der einen Seite weiter ist als die andere Seite, ergo das Dach verkantet.
Ich habe das Dach mehrmals in Folge abgenommen, die Züge auf das Sollmaß (62mm) gebracht und anschließend alles wieder eingebaut. Einmal durchgekurbelt und zack….ist die der Seitzug (fahrerseitig) wieder verstellt. Also ca eine Daumenbreite hinterher im Vergleich zur Beifahrerseite….
Ich weiß nicht mehr weiter…können die Seitzüge fertig sein? Oder gar die Kurbel???
Ich brauche echt Hilfe
Nastyboy
Re: Schiebedach zieht ungleich (schief) ein
Erledigt. Dach funktioniert reibungslos.
Ich habe jedoch Probleme mit der Zugfeder von der Verkleidung des Schubdachs. Ich kriege diese nicht montiert. Sie fliegt mir ständig nach dem Betätigen des Dachs wieder ab.
Kann einer mir ein Foto hier reinstellen, worauf man sieht, wie diese Feder gehört??
Danke.
