Sorry, hie rnochmal anders...
https://www.directupload.net/file/d/601 ... tj_pdf.htm
BBS Original VW Felge - Traglastnachweis
- olli79
AW: BBS Original VW Felge - Traglastnachweis
SimonR
Wow, Klasse! Das ist genau das was ich gesucht habe. Vielen Dank!olli79 hat geschrieben:Sorry, hie rnochmal anders...
Mein Freundlicher konnte mir leider keine Informationen zu der Teile-Nummer geben. (Wie ihr schon richtig festgestellt habt ist die 1H0 601 025 L auf der Felge vermerkt)
Wo genau muss man fragen um an solche Unterlagen zu kommen?
Diese Felge hatte ich auch schon gefunden. Sie ist zwar genau identisch aber hat den Endungsbuchstaben Q statt L.christian_scirocco2 hat geschrieben:Die wird es ein, Position 5:
1H0601025Q
http://autofans.info/volkswagen/katalog ... el2=601050
Geh mal davon aus daß du bei VW selbst für Geld keine Traglastbescheinigung der Felge erhalten wirst.
Dann kann der Eintragung ja jetzt nichts mehr im Weg stehen.
Danke nochmals!
- olli79
Das Blatt steht so im Ersatzteilkatalog, er hat die Teilenr. eingegeben und das kam raus, keine 10 Sekunden...
Freut mich, wenn dir geholfen wurde!
exileet
Re: AW: BBS Original VW Felge - Traglastnachweis
Hi Olli,olli79 hat geschrieben: Di 1. Dez 2020, 14:18 Sorry, hie rnochmal anders...
da ich zufälligerweise vor genau demselben Problem stehe, die Frage, ob Du mir den Auszug aus dem Teilekatalog auch nochmals zukommen lassen könntest?! Der einzige Unterschied ist, dass die Teilenummer meiner Felgen nicht mit einem Q, sondern mit einem C enden?
Laut der Werkstatt, in der der Wagen gerade steht, sind auf dem 53B jedoch Felgen mit einer maximalen ET von 38 zugelassen. Er hat wohl auch mit dem TÜV-Zentrale dazu gesprochen?! Das verwundert mich sehr?! Habt Ihr ähnliche Erfahrungen?
Ich habe auch ein leicht schleifendes Geräusch beim Einlenken, was wohl genau daran liegt (ET zu hoch, Schleifen des Rades), das scheint bei Dir jedoch nicht der Fall zu sein @Simon?!
LG
Anselm
- christian_scirocco2
Re: BBS Original VW Felge - Traglastnachweis
Der Unterschied der Teilenummer kann eine zeitliche Bedeutung haben, kann aber auch eine optisch andere Felge sein. Das hadnhabt VW mal so, mal so.
Wegen der ET, dagegen helfen Spurplatten. Beim Eintrag der Felgen werden die mit eingetragen *Felge Typ VW..... nur zulässig mit Spurplatte Typ xxx ...mm*
