Frage : einstellen Drosselklappenanschlag
- sciroc2
Hallo,wie wird den der Drosselklappenanschlag bei der K-Jetronic und dem JH Motor eingestellt ?
Grüße
Grüße
- COB
AW: Frage : einstellen Drosselklappenanschlag
Durch verdrehen der Madenschraube... oder was meinst du ?
- sciroc2
Die Drosselklappen Anschlagschraube . Mit der der Droselklappenspalt eingestellt wird.
Wie wirkt sich die einstellung auf das laufverhalten aus und wie wird die eingestellt ?
Das was in den Bastelbüchern steht kann nicht stimmen das beim berühren der Schraube mit dem Hebel eine halbe Umdrehung weiter reingeschraubt werden soll.
Da die Schraube wesentlich weider reingedreht war.
- cekey
Die Angabe im Buch hätte Sinn. Die Klappe soll komplett zu bleiben, die Schraube entlastet nur. Standgas darüber einzustellen ist viel zu ungenau, daher gibt es die Schraube hinten Richtung Spritzwand für den Leerlauf.
@ michael manousakis
- COB
Damit wird nichts und daher wird die gar nicht eingestellt. Die stellt den Anschlag der Drokla dar, mehr nicht, und ist ab Werk passend fixiert und nicht zur Verstellung vorgesehen. Was willst du da denn einstellen ? Hast du den Stutzen zerlegt und war die Schraube raus gedreht oder was hast du vor ?sciroc2 hat geschrieben: Mit der der Droselklappenspalt eingestellt wird.
... wie wird die eingestellt ?
- sciroc2
Ja,die Schraube wurde verstellt ,deshalb brauch ich die wieder die Original Einstellwerte der DKlappe.
- Nordrocco
- COB
Das ist Klappe zu aber ganz leicht schräg. Mehr macht das nicht. Der Anschlag verhindert nur, dass sich die Klappe in komplett geschlossen verklemmt.sciroc2 hat geschrieben: die Original Einstellwerte der DKlappe.
- sciroc2
OK,danke euch für die Antworten.
- DocDulittel
So stehts im RLF
Gruß Michael
