Wasserkühler 16v
DaLange
Wasserkühler 16v
Beitrag von DaLange »
Hallo, wollte mal fragen was ihr für einen Wk im 16v sc2 verbaut habt?
Oder evtl links habt für nen neuen, weil die neuen eigentlich billiger sind als die gebrauchten.
Meine fragen:
- reicht der kleine originale oder brauch ich den grossen?
- sind die zubehör (neuen) qualitativ i.O.?
Was soll ich nehmen?
Und dann hab ich gemerkt, dass mir beim grossen der kühlerschlauch zu kurz wird-
Woher bekomme ich den dann? Welcher passt?
Schöne Grüße aus Bayern
Roccily
AW: Wasserkühler 16v
Beitrag von Roccily »
Ist denn nicht im 2er 16V immer ein großer Kühler verbaut, oder hast Du nen Umbau auf 2er 16V. Sonst müsstest Du den Schlauch für den großen Kühler doch drin haben.
Roccily
:wink:
es wurde zumindest beim Golf teils/teils verbaut, sprich groß/klein. Der große Kühler (675mm) vom Rocco ist baugleich Golf 2, sieht man an der Teilenummer (fängt mit 191... an). Für diesen brauchst du die passenden Schläuche. Ich hatte mal was herausgesucht, ggf.hatte ich das hier auch im Forum gepostet. Schläuche von Gates (meine Audi oder Golf 2) die passen. Alternativ kannst du in den Staaten (ebay.com) ein Komplettset aus Silikonschläuchen kaufen, da sind ALLE Wasserschläuche drin. Liegt mit Versand und Zoll bei ca. 140€ je nach Dollarkurs.
Oder du nimmst den Kühler mit 525iger Netzmaß wie er im JH und DX verbaut wurde. Hatte damit nie Probleme. Die Qualität der Teile ist aber neu so eine Sache, selbst Hella in A1 Qualität ist jetzt "Made in Southafrica", und so sieht die Qualität auch aus. Ich habe mir jetzt diesen gegönnt:
https://de.aliexpress.com/item/NEW-ALUM ... 4c4dTWvV2s
Kam innheralb von 3 Tagen per UPS. Top verpackt, sehr gut verarbeitet. Rest wird sich zeigen wenn meine Karosse wieder da ist und er eingebaut ist. Hätte der Anbieter den breiteren gehabt (mit den Anschlüssen auf der Beifahrerseite) hätte ich auch diesen gekauft, denn das Silikonschlauchset aus den Staaten habe ich ebenfalls daheim.
gruß Christian
DaLange
Ne. Hatte nen Jh drinnen. Umbau. Istn orig. Golf1, scirocco Motor PL ohne Servo
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Den Kühlerschlauch für den 16V kannst Du (wie so Vieles) in Gold aufwiegen. Gibt es auch nur noch gebraucht. Messe den Innendurchmesser und besorg Dir sowas
https://www.svb.de/de/kuehlwasserschlau ... -duty.html
Nordrocco hat geschrieben:Den Kühlerschlauch für den 16V kannst Du (wie so Vieles) in Gold aufwiegen. Gibt es auch nur noch gebraucht.
https://www.ebay.com/itm/AUTOBAHN-AUTOW ... Sw5cNYTfGn
Ich finde den Preis fair, die Qualität ist gut. Gibt sogar alle Schellen in Edelstahl kostenlos, zumindest bei meinem Set lagen sie bei.
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... o+k%FChler
DaLange
Ehrlich gesagt hab ich den hier gefunden.
http://www.clausvonessen.de/pi59/pd1704.html
Und noch 2,3 andere, weil 20€ mindestbestellwert war. Zur Qualität kann ich nur sagen, dass er nen stabilen eindruck gemacht hat und ne super passgenauigkeit. Zur alltagstauglichkeit und langzeit kann ich nix sagen, weil ich ihn noch nich mal angelassen habe.
