Golf- Sportsitze
Golf- Sportsitze
Hallo zusammen,
ich bin seit ein paar Wochen stolzer Scirocco II Scala- Besitzer und seit heute Mitglied in diesem Forum. Da ich schon fleißig am Basteln bin, hätte ich mal eine Frage was Ersatzteile angeht:
In meinem Wagen sind die normalen Sportsitze (nicht Recaro) verbaut und der Fahrersitz ist leider etwas durchgesessen. Vom Golf 1 gibt es noch das Polster (also nur das Schaumstoffteil) der Sitzfläche vom GTI- Sitz als Neuware (Nachbau) zu kaufen. Kann mir jemand sagen, ob dieses Teil bei mir passen würde? Ich habe schon das Forum sowie andere Seiten abgesucht. Bei VW konnte man mir auch nicht weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus,
rego
rego
- christian_scirocco2
AW: Golf- Sportsitze
geh davon aus das es nicht paßt. Ich hatte selbst mal einen Fahrersitz restariert. Als Ersatzteil mußte ein optisch baugleicher Sitz ohne! Höhenverstellung herhalten. Dessen Polster ist aber ein paar cm Höher. Also stieß ich mit dem Kopf an den Himmel. Und da der Golf 1 AFAIk keine höhenverstellbaren Sitze hat würde ich das nicht riskieren. Besorg dir einen guten Beifahrersitz und bau alles um. Wenn das Polster durhcgessessen ist, kann der Stoff ja auch nur hin sein.
Hallo Christian,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hätte vielleicht angeben sollen, dass mein Sitz höhenverstellbar ist. Mir geht es auch wirklich nur um das Schaumstoffteil. Die Sitzwange ist größtenteils nicht mehr vorhanden und es gibt nur ein sehr kleines Loch im Stoff, was ganz gut geflickt werden kann. Der Rest des Sitzes ist noch in Ordnung. Einen Beifahrersitz in meiner Nähe zu finden ist ehrlich gesagt nicht so einfach.
Gruß,
rego
Gruß,
rego
ich habe mal ein wenig gegoogelt und habe gesehen, dass es die Sitzwangen für den Golf 1 GTI auch einzeln zu kaufen gibt. Könnten die denn passen?
Es wäre nett, wenn wir jemand noch helfen könnte.
Ich vermute mal dies sollte passen:
https://www.oldtimer-werk.de/1445/sitzp ... 191881375d
Zur Not Sitz zerlegen, bestellen und wenn es nicht paßt zurückschicken. Denke aber schon daß es passen wird.
Wie gesagt, ich habe mir aus einem Beifahrersitz (ohne Höhenverstellung), einen Fahrersitz mit Höhenverstellung gebaut. Dazu mußte ich vom alten Sitz nur das Sitzpolster selbst und das Sitzunterteil mit der Mechanik übernehmen, der Rest (auch die Wangen) sind von dem ohne Verstellung und baugleich gewesen.
Vielen Dank!
Genau das wollte ich wissen bzw. hören. Ist der Schaumstoff dreiteilig (Sitzwange rechts und links sowie Sitzfläche jeweils Einzelteile) oder ist das ein großes Teil? Falls ja, würde mir eigentlich auch das hier reichen:
https://www.werk34.de/product_info.php/ ... I-GTI.html
Ich habe mir das Gesamtpolster aus dem OldtimerWerk- Link bestellt und es passt nicht, da alles aus einem Teil ist und die Seitenwange auch anders aussieht. Dann werde ich mir wohl nochmal die einzelne Sitzwange kaufen müssen und das andere Polster zurückschicken.
Hi, sorry gerade erst gesehen. Original sind dir Seitenwangen vom Sitzpolster getrennt. Zumindest bei den Scirocco Sitzen ist es so. Und sollte bei den Golf 2 dann auchbso sein. Könnte mir vorstellen daß die es bei Werk34 so gemacht haben weil dir Produktion einfacher ist?!
Guten Morgen,
Bei Werk34 scheint die Form der Seitenwange etwas anders zu sein. Das Polster von der Firma OldtimerWerk passt definitiv nicht. Ich habe gestern auch mal versucht zu gucken wie man den Stoff von der Seitenwange trennt und ich habe es nicht erkennen können. Gibt es da einen Trick?
Mittlerweile habe ich ein wenig gegoogelt und habe mich echt erschrocken! Gibt es denn keinen Weg, nur die Klammern von der Seitenwange zu lösen und dann auch nur den Schaumstoff von der einen Seite zu entfernen oder muss ich wirklich den ganzen Sitz zerlegen?
