Fahrertüre Scharnierspiel
- sciroc2
Hallo
hab an meinem 87er Rocco2 das Problem das das untere Scharnier der Fahrertür spiel hat.Dadurch hängt die Türe und geht schlecht zu.
Entweder ist der Bolzen oder das Scharnier ausgeschlagen.
Kann man hier die Türe eventuel nachstellen oder muß hier am Scharnier gearbeitet werden?
Hoffe auf gute Tips.
Viele Grüße
Wolfgang
Viele Grüße
Wolfgang
- saxcab
AW: Fahrertüre Scharnierspiel
Merkst Du doch selbst, wenn die Türe wackelt ist "Luft" in den Lagern. Dazu die Tür öffnen, anpacken und mal rauf/runter drücken. Einzustellen ist dann leider nichts mehr, Stift UND Lagerung sollten getauscht werden.
Ich würde Dir empfehlen oben und unten zu wechseln, wenn man schon mal alles auseinanderbauen muß...
Gruß André
Gruß André
- sciroc2
O.K. wenn man da nichts nachstellen kann ,muss ich zwangsläufig den Bolzen mit Lagerung erneuern.
- Freddy
Jetzt interessierte mich aber, wie ihr die Bolzen tauscht.
Gruss: Freddy
Gruss: Freddy
- saxcab
@freddy- ich gebe zu, daß ich den 2er Rocco noch nicht zerlegt habe. Ist da viel Unterschied zum G1?
Gruß André
Gruß André
Didi88
Tür abbauen, Scharniere warm machen und in die richtige Richtung ausschlagen. Neues Scharnier kaufen einen neuen Stift eintreiben oder wie ich eine spezialschraube mit feingewinde basteln und diese mit Gefühl anziehen.
sciroccofreak willi
Freddy da als alter Profi noch nie gemacht?
Es gibt da mehrere Lösungen, aber schöne Arbeit ist das nicht.
Mit nur so rausschlagen geht das in der Regel nie und man hat einen total 'vernieteten Bolzenkopf.
In der Regel hilft nur Hitze und das nicht zu knapp. Wenn das Zeugs glüht dann geht der Bolzen zumeist recht einfach raus.
Besonders toll geht der obere Bolzen, weil hier die Krümmung der Tür im Weg ist.
Ohne Lackschäden geht das nie ab...
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- sciroc2
Lackschäden zu erwarten ? Oh,ne dann ist das ja im Wahrsten Sinne ein Schei.. Spiel.
- COB
Was spricht denn dagegen, die Tür abzunehmen und das im Freien zu machen ? Das Türspiel hinterher einstellen, dürfte einiges einfacher sein als das halbe Auto neu zu lacken, oder ?
- sciroc2
Hallo COB
wie Türspiel hinterher einstellen, lässt sich das doch einstellen ?
