PL 16V "verschluckt" sich im warmen Zustand beim Gasgeben
- Scalamann
Hallo Sciroccogemeinde,
Mein Scirocco 16V will einfach nicht richtig funktionieren. Im kalten Zustand geht alles super. Sobald er Temeratur hat verschluckt er sich beim Gasgeben aus dem Standgas. Ab 2500 Umdrehungen läuft alles. Habe alle Unterdruckleitungen, Zündkabel, Einspritzventile erneuert. Zündung und Einspritzanlage überprüfen lassen. Könnte das ein Tem.-fühler sein? Welcher ? Bitte mit Bild, wenns geht.
Danke im Voraus.
Danny
Danke im Voraus.
Danny
- christian_scirocco2
AW: PL 16V "verschluckt" sich im warmen Zustand beim Gasgeben
was sagt denn der Druckstellerstrom und das Tastverhältnis, bzw. worauf sind die eingestellt? Ich würde mal spontan sagen zu fett eingestellt. wenn der Temperaturfühler defekt ist läuft der Motor im Stand wie ein Sack Nüsse.
- Scalamann
habe jetzt keine Werte, wurde aber von der freien Werkstatt überprüft und für iO befunden. Der Lambdawert wäre mit 1,3 zu hoch. Weiß aber nicht, ob das Einfluß auf das Motorverhalten im warmen Zustand hat.
- COB
Lambda oder doch CO ? Ein so hoher Lambda würde ja bedeuten der Karren läuft nur mit Luft.Scalamann hat geschrieben: Der Lambdawert wäre mit 1,3 zu hoch. Weiß aber nicht, ob das Einfluß auf das Motorverhalten im warmen Zustand hat.
Das ist freilich zu hoch, für CO als auch für Lambda. Bei ersterem wäre er schon sehr fett bei zweitem zu mager.
Frage, was haben die da wie gemessen ?
Und diese freie Werkstatt hat die Messadapter um Druckstellerstrom und Tastverhältnis zu messen? Glaube ich mal eher nicht, vor allem wenn die dich mit Lambda 1,3 fahren lassen.Scalamann hat geschrieben:Hallo,
Wie gesagt ohne messen zu können was die Regelung macht (ggf.im Notlauf?) steht man schelcht da. Ein Tip was du provisorisch mal testen kannst:
Nimm einen 3mm Inbus Schlüssel. Am Luftmengnemsser ist zwischen Mengenteiler und Stauscheibe ein Loch, darin sitzt eine Stellschraube.
Merk dir wie der Schlüssel sitzt und dreh die Testweise 1/2 Umdrehung rein(rechts rum), ggf. nochmal eine weitere 1/2 Umdrehung wenn es was bringt. Eventuell mußt du dann an der Drosselklappe den Leerlauf nachstellen. Durch das reindrehen verringerst du den Druckstellerstrom, d.h.du fettest das Gemisch über die Verstellung an.
Das ist natürlich alles grob ohne jegliche Werte, aber sollte dir helfen, daß der Motor erstmal einigermaßen wieder läuft.
Läuft er dann besser besorg die ein Multimeter was DutyCycle messen kann (gibts schon ab 30Euro) und passende Adapterkabel(am besten selber bauen).
- Scalamann
wie die was gemessen haben weiß ich nicht. Muss da auf die fachliche Kompetenz vom Chef hoffen. Er hat selber ein altes Auto zu Hause stehen. CO wäre, laut Ausage in Ordnung. Wegen Lambdawert werde ich jetzt noch 2 geringe Undichtheiten an den Aupuffverbindungen beheben. Vielleicht bringt das ja auch schon was. Sollte das dann immer noch nichts bringen,werde ich, die von Christian beschriebene Methode mal ausprobieren.
Danke euch. Danny
Danke euch. Danny
- COB
Also wenn der Lambda bei 1,3 steht, kann der CO kaum iO sein. Ein mageres Gemisch und gleichzeitig hoher CO schließen sich eigentlich aus. Das Ganze kommt mir spanisch vor.
Ich würde dir sehr raten nicht an der CO Schraube vom LMM zu drehen, die sind nicht umsonst verplombt und der Laie kann hier viel kaputt machen, was dann nur wieder mit viel Aufwand gerade gerückt werden kann. Suche dir lieber einen auf die alten Einspritzungen spezialisierten Bosch-Dienst oder einen VW-Händler, wo noch einer arbeitet, der damit aufgewachsen ist. Die KE ist eine Zicke und nichts für Gelegenheitsbastler und schon gar nichts für absolute Laien. An jede Art K-Jetronic sollte man sich nur ran machen, wenn man die Dinger wirklich begriffen hat und auch das passende Werkzeug inkl. Messgeräte dafür hat.
- Nastyboy
Prüf mal die korkdichtung am Mengenteiler.
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012
Verplombt? Wo sind die verblombt? Wenn überhaupt ist da nen Plastikstopfen drauf wegen Schmutz. Und deshalb hab ich auch geschriebeen daß er sich merken soll wie der Schlüssel drin sitzt. Dann halt halbe Umdrehung und ggf.mehr testen ob das was bringt.COB hat geschrieben:Ich würde dir sehr raten nicht an der CO Schraube vom LMM zu drehen, die sind nicht umsonst verplombt
Christian, ich glaube, ihr redet aneinander vorbei. Du meinst die normale Einstellschraube an der Oberseite zwischen Stauscheibe und Mengenteiler. Ich denke Cob meint eine andere Schraube. Diese befindet sich an der KE am elektrohydraulischen Stellglied. Dazu muß dieses abgeschraubt werden. An der Innenseite ist dann ne Messing oder Aluschraube, die eine weitere Stellschraube versteckt, quasi verplombt. An dieser sollte man nur drehen, wenn man wirklich ganz genau weis, was man tut, denn diese ändert das Gesamtgemisch sehr nachhaltig.
