Tankentlüftungventil
COB
AW: Tankentlüftungventil
Beitrag von COB »
Benzol hat geschrieben: Einen alten 80er sollte man ja auch noch nach der Abfrackprämie finden.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Bei uns findet sich an alten Audis quasi gar nichts bei den Verwertern, das schleppen alles die Polen weg. ;-)
COB
Beitrag von COB »
Stephan hat geschrieben:Leg doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage. ...
Mach dich nicht verrückt, das war nur ein Mistverständnis, was doch nun schon geklärt ist, oder ? Wobei ein Schwerkraftventil sollte es auch beim 3er noch geben, oder läuft bei dem der Sprit einfach ins Freie, wenn der sich auf die Seite rollt ? ;-)
Meiki
Beitrag von Meiki »
COB hat geschrieben:Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Bei uns findet sich an alten Audis quasi gar nichts bei den Verwertern, das schleppen alles die Polen weg. ;-)
Auf den Schrottplatz auf welchen ich immer gehe, liegen dagegen genug Audis rum, das Ventil mußte ich in 26Jahren Scirocco fahren an einem meiner 4 tauschen, an meinem 81er GTI der mit den wenigsten Kilometern. Wenn man den Tankdeckel öffnete konnte es einem passieren das einem der Sprit entgegenkommt oder beim Tanken.
Bei ebay sind derzeit 2 oder 3 drinnen unter Stichwort "Schwerkraftventil".
COB
Beitrag von COB »
Nicht das ihr da was verwechselt, das Schwerkraftventil sitzt hinten rechts im Radhaus und das Tankentlüftungsventil irgendwo vorn. ;-) Welches von beiden ist es denn nun ?
Meiki
Beitrag von Meiki »
Wir werden schon das Schwerkraft als Tankentlüftungsventil meinen, vorn hat ja nicht jeder die Kraftstoffverdunstungsanlage.
COB
Beitrag von COB »
Meiki hat geschrieben: vorn hat ja nicht jeder die Kraftstoffverdunstungsanlage.
Das stimmt freilich und der TE hat sich ja nicht zum Motor geäußert. Warten wir es mal ab, ich bin vlt. etwas voreilig per se vom Massenmotor JH ausgegangen. ;-)
Wobei das "Ventil" da hinten erst mal offen steht und erst schließt, also arbeitet, wenn das Auto sich mehr als xx° zur Seite neigt. Das Entlüften ist also nicht seine Aufgabe, sondern eher das verschließen. ;-)
Benzol
Beitrag von Benzol »
es ist ein 1.8er Einspritzer mit 95PS Bj. 1992. Denke es ist ein JH. Weiß aber nicht genau... (Sorry, hab grad meine Papiere nicht mit...)
Es müsste das Entlüftungsventil sein, jedenfalls zischt es, wenn ich den Tank auf mache(Unterdruck).
Sollte doch das Ventil tauschen oder?
MfG
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
...oder einfach ausbauen ...
Ich hatte die Nase voll und habs rausgerissen ...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Meiki
Beitrag von Meiki »
Benzol hat geschrieben:Hallo,
MfG
Hab meinen 92er damals 1992 NEU gekauft, er zischt seitdem bis heute, das ist original so.
