jh etwas aufmöbeln
- flat-red
jh etwas aufmöbeln
Ich möchte keine endlos Diskussion über Sinn und Unsinn Geld in einen jh zu stecken, ich habe nur ein paar Fragen!
So fangen wir mal an,
Welche krümmer passen an den jh? Schweißen kein Problem! Der original soll ja eher eine drossel sein habe ich gelesen!
Stimmt es das dx Kolben ohne Probleme passen?
5e Klappe passt?
Danke schon mal, und ja in der Suche hätte es bestimmt was gegeben, aber ich hoffe einige werden mir trotzdem antworten.
5e Klappe passt?
- scirocco_dave
AW: jh etwas aufmöbeln
5e Klappe sollte passen, wird aber wohl meiste auch zusammen mit dem 5e Warmlaufregler verbaut.
DX Kolben passen, wenn sie den gleichen Durchmesser haben. Das weiß ich auswendig nicht, sollte aber so sein, da ja beide den gleichen Hubraum haben.
Ach ja, überlegs dir trotzdem, in nen JH Geld zu stecken...
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- COB
Haben sie Dave, haben sie, wie alle 1.6 und 1.8 Ltr Kolben im Scirocco.scirocco_dave hat geschrieben: DX Kolben passen, wenn sie den gleichen Durchmesser haben.
- Rocco1966
Meiner Meinung lohnt es sich beim JH nur wenn die Ausgangsleistung normal ist. Die Serienstreuung soll ja von 85 bis 105 PS gehen. Meiner hatte damals 98 PS, es kam dann die 268° Sport Nockenwelle Audi VW Golf 1,6-2,0 GTI 8V für Hydrostössel rein ( gibts bei Ebay für knappe 200 €. Danach noch Krümmer und Hosenrohr vom DX und der "Kropf" war weg. Leistungsstand dann 112 PS gemessen. Navi 192 km/h Endgeschwindigkeit gemessen, also ungefähr DX Werte. Heute ist ein anderer Block drin mit Wössner GTI Kolben, Block wurde bearbeitet. Leistung 126 PS, Navi 197 km/h wobei Tacho 202 anzeigt auf flacher Strecke. Die Kiste macht Spass und das ist die Hauptsache, der Sound ist geil. Grüsse Rolf
GTII 1992 JH => Kartei 2 Nr. 1215 => K&N Tauschluftfilter, "Böser Blick", gelbe Konis, H&R Federn; Wiechers Domstrebe vorne oben und unten; Jetex Anlage; Alluline 195/50-15
Gruss aus Korschenbroich
Rolf
Rolf
- flat-red
Okay danke schon mal für die antworten!
- cekey
5e Klappe passt
bester krümmer ist der Tezet für´n Golf 1, muss angepasst werden, kann ich dir tipps geben
bei dem Krümmer solltest du deine Kanäle anpassen, ist ein paar mm größer
@ michael manousakis
- flat-red
Danke schon mal,
Hatte mal gehört andere Vw Serienkrümmer sollten auch passen und etwas bringen!
Weiß da einer was?
Wie gesagt, Anschluss für kat ans HosenRohr schweißen ist kein Thema!
Weiß da einer was?
- Freddy
Zb. DX Krümmer mit doppeltem Hosenror und die Verstopfung ist weg.
Hat den Vorteil das er genauso geklammert ist wie beim JH.
oder vom 1er ein Doppeltes Hosenrohr mit dem passenden Krümmer verschraubt.
Gruss: Freddy
Gruss: Freddy
- flat-red
Welcher Motor den von einer?
- COB
