hilfe!!!!! superturismo oz 16 zoll auf rocco gt2 passt das??? darf ich das???
violettroccoGT2
Beitrag von violettroccoGT2 »
hallo
habe ein großes problem
r
vielleicht kann mir jemand helfen.
hab mir oz superturismo 16 zoll 205/40 gekauft weil ich der meineung war die vorbesitzer von meinem rocco haben recht und es sind 17er drauf aber denkste es sind nur 15er und die schleifen schon arg vorallem wenn i einen beifahrer bei habe
war kan ich da tun und darf ich die überhaupt fahren?
lg violettroccogt2
COB
AW: hilfe!!!!! superturismo oz 16 zoll auf rocco gt2 passt das??? darf ich das???
Beitrag von COB »
violettroccoGT2 hat geschrieben: darf ich die überhaupt fahren?
Das sagt dir doch das dazu gehörende Gutachten. ;-)
GTII-Fan
Beitrag von GTII-Fan »
was für änderungen wurden denn bereits am fahrzeug vorgenommen?
Fahrwerk geändert? Wenn ja, welches und wie tief ist das Auto?
violettroccoGT2
also eingetragen ist ein viod gewindefahrwerk muss aber ein neues reinhaun weil zwei federn gebrochen sind hinten werd ein h&R verbauen lassen, er ist komplett original es wurden nur das fahrwerk und a remus auspuffanlage verbaut aber das ist auch schon alles :-)
mom ich schau mal schnell nach was die genauen daten sind vom fahrwerk
violettroccoGT2
ich hab über das fahrwerk keine daten ist verlorengegangen
2dunkleSeelen
Beitrag von 2dunkleSeelen »
Also 16 Zoll sollte schon drunter passen, wenn er nicht zu tief gedreht ist. Mit der Breite hab ich kA, muss ich bei meinem selber erst ausprobieren. Falsl du dafür ein Gutachten in die Finger bekommst, dann zählt das natürlich nur bei originaler Fahrwerkhöhe. Also schlimmstenfalls bördeln und ziehen, aber auch nur im schlimmsten Fall.
2dunkleSeelen
Also ABE für die OZ gibt es nur mit 14 Zoll, in 15 oder gar 16 Zoll werden die garnicht für den Rocco angeboten. Wenn die drunter sollen, dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig als eine Einzelabnahme.
xXSittiXx
Beitrag von xXSittiXx »
Also ich hab auch 16 Zöller drauf mit 225/40 r16 also meine Radläufe sind gezogen und das recht viel kannst ja mal im Profil schauen natürlich innen komplett ausgeschnitten sonst schleifts. Wenn ich das Rad nach Rechts einschlage passt nichtmals auf der linken Seite ein Finger dazwischen.
2dunkleSeelen
Bleibt die Frage mit der ET, ob man ziehen muss und wenn ja, wieviel.
violettroccoGT2
at xxsittixx hast genaun die größe die ich auch habe aber i hab a sonderausstattung die kunstoffverbreiterung drin und das fahrwerk was i verbauen lasse ist a h&r 25/40 mm nicht das i mir die dinger umsonst gekauft habe
