[Scirocco 2: Getriebe] Welche Dichtung benötige ich?
Krabapel
Beitrag von Krabapel »
benötige die Manschette und die Dichtung am Getriebe (Markierung)
Kann mir wer sagen wo ich die herkriege - oder mir direkt einen Link senden?
Gruß,
Steffen.
Don't be gentle, it's a rental!
1986 Volkswagen Golf 2 - 1.3 Liter 54 PS
1971 Ford Taunus Coupe - 1.6 Liter 88 PS
1985 Volkswagen Scirocco Scala - 1.8 Liter 95 PS
daimwalk
AW: [Scirocco 2: Getriebe] Welche Dichtung benötige ich?
Beitrag von daimwalk »
Bei der linken Dichtung handelt es sich um den Simmering/Wellendichtring der Antriebswelle.
Bekommst du als Reperatursatz zB hier: http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=s ... 238,100239
Das Rechte Gummi ist die Achsmanschette getriebeseitig.
Die gibts ebenfalls in dem Shop: http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=s ... 0,1,100014
Musst allerdings den Durchmesser deiner Antriebswelle messen/wissen.
Habe meine kürzlich erneuert. Bei den SKF-Ersatzteilen sind die Schrauben dabei.
Krabapel
Besten Dank! :)
als kleiner Hinweis. Um diesen Wellendichtring wechseln zu können brauchst du einen Niederhalter für den Flansch. Dieser hat eine Feder die mittels Segelring gesichert ist. Ohne Niederhalter kriegst du den nicht los, geschweige den wieder montiert. Ist ne miese Fummelarbeit wenn das Getriebe verbaut ist, habs selbst schon hinter mir.
Krabapel
Danke für die Info.
Motor+Getriebe wird vorm überholen ausgebaut.
Gruß,
Steffen.
Krabapel
Muss den Thread nochmal hochholen.
Als wir den Motor ausgebaut haben kam uns an einer Stelle diese "Kappe" entgegen.
Nur für mein Verständnis:
Ich entferne den Sicherungsring, dann popel ich den Wellendichtring raus, presse den neuen ein, Sicherungsring drüber und dann die Kappe draufdrücken?
Irgendwelche Tipps wie ich das alles am besten anstelle?
Gruß,
Steffen.
saxcab
Beitrag von saxcab »
Sicherungsring raus, Flansch abziehen (manchmal kommt er auch von selbst), Simmerring wechseln, Flansch drauf, Sicherungsring rein, neue Kappe FEST eindrücken
Kontolliere bei der Gelegenheit, ob die Abtriebswelle des Getriebe Spiel hat. Falls ja brauchst Du vor einer Reparatur des Getriebes keine neuen Dichtringe einbauen, die halten dann nicht lang.
Gruß André
Krabapel
Danke!
Gerade gemerkt dass ich vergessen habe das Bild anzufügen. :D
http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... 2923fc.jpg
saxcab
... und besorge Dir eine passende Zange zum einsetzen der Sicherungsringe.
Gruß André
