16v-Motor Fa. Sorg
zladdy
16v-Motor Fa. Sorg
Beitrag von zladdy »
Von der Fa. Sorg hat es seinerzeit einen Katalog gegeben in dem u. a. ein Leistungskit mit 204 PS für einen 16V-Motor
zu einem Preis von 6.500 € angeboten wurde.
Hat jemand genauere Infos was da gemacht wurde um auf diese Leistung zu kommen (welche Nockenwellen, Verdichtung, Kolben, große Ventile??)
Danke im Voraus.
Zladdy
Scirocco_Wolf
AW: 16v-Motor Fa. Sorg
Beitrag von Scirocco_Wolf »
Schau mal hier rein. Vielleicht kriegst du von dieser Firma auch die notwendigen Informationen.
http://www.escher-motorsport.de/HTML-Tuning/tuning.html
Scirocco_Wolf
90er 16V mit 340'000km:wink:
zladdy
hat wirklich keiner einen alten sorg-katalog in der schublade liegen?
geka
Beitrag von geka »
Sorg Motorsport hat ja Mitte 2009 nach dem Tod vom Geschäfstführer und Gründer dicht gemacht. Im GofCabrio.de Forum gibt es einen User, der wohl bis 2009 noch bei Sorg gearbeitet hat, als Student. Schau mal in seinen Beitrag zu klassischem Motortuning an einem Golf Cabrio mit 2H. Evtl. kannst Du den kontaktieren und er weiß noch etwas.
http://www.golfcabrio.de/forum/showthre ... iter-gehts!
SciroccoGLI
Beitrag von SciroccoGLI »
Hallo Zladdy,
ich habe Unterlagen von 87 liegen da heist es nur........ Kopf kpl. bearbeitet, mit verstärkten Ventilfedern E-Ventil 34mm A-Ventil 30mm,Einbaufertig ohne geänderte Nockenwelle........ Preis auf Anfrage
Gruß Thomas
