MFA-Uhr schaltet sich mit zündung aus ....
aburg-ralf
Beitrag von aburg-ralf »
Hi ,
hab heute nen anderen Tacho eingesetzt , aber bei dem spinnt irgendwie die MFA-Uhr , die funktioniert nur wenn die zündung an ist , schalte ich die zündung aus ist die uhr auch tot und bei zündung an wieder bei 00.00 ...
Kennt das jemand ? ist das nur ne kalte lötstelle in der MFA oder is das nen fehler in der Folie des tachos oder an nem Stecker ?? also ich bin da recht ratlos , eben auch weil das über die zündung an und aus geht , als wäre da was vertauscht ... :gruebel: :gruebel:
Werspäter bremst ist länger schnell ;-) ...
DrScouts
AW: MFA-Uhr schaltet sich mit zündung aus ....
Beitrag von DrScouts »
Überprüf mal alle Sicherungen.
Wenn da eine durch ist (leider weiß ich jetzt nicht welche :hihi: ) dann kommt das auch vor.
´09 520D Kombi
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
oder Masse fehlte, glaub ich, Kabel zum Ventieldeckel und am Sicherungskasten mal Prüfen, sollte aber nichts wildes sein.
Es ist das Einzige
