Neuaufbau Scirocco Tropic
cxspark
AW: Neuaufbau Scirocco Tropic
Beitrag von cxspark »
Wo hast du denn die Folie für die B-Säule her?
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
Vom User "VWSciroccoGTX16V"hier aus dem Forum. Die beiden Teile für die Türrahmen waren aber etwas schmal. Ich habe die Trägerfolie behalten, die Folie selbst soll es ja von 3M geben. Wenn ich mal Zeit finde, werde ich einen Folienfritzen aufsuchen und mir ein paar Sätze machen lassen.
Gunther
Dr G60
Hab mal die Federbeine zusammengebaut. Und auch die Antriebswellen, die Sauerei mit dem Fett mach ich gar nicht gerne :-( (
Als nächstes steht die Reinigung des Motorraums an, die nächste unschöne Arbeit.
Gunther
Der Dateianhang DSCI0209_1_1.jpg existiert nicht mehr.
el loco rocco2124
Sehr schön was du da s treibst. mich würd mal interessieren was sone kleinteile verzinkungsaktion in etwa kostet?Kanst du da mal ne ca angabe machen?
Dr G60
@el loco rocco2124, das kann ich sogar ziemlich genau sagen :zwinker:
Die "Großteile" auf den beiden Bilder in Post #24 beliefen sich auf 65 Euro + Märchensteuer. Die Kleinteile im Post #26 haben 40 Euro gekostet.
Gunther
el loco rocco2124
das is ja echt nicht so viel.hast du da beziehungen oder sind das reguläre preise?hast du die voher gereinigt oderso ,oder ausgebaut und hingegeben?
Danke
jenssbk
Beitrag von jenssbk »
el loco rocco2124 hat geschrieben:das is ja echt nicht so viel.hast du da beziehungen oder sind das reguläre preise?hast du die voher gereinigt oderso ,oder ausgebaut und hingegeben?
Danke
Würde mich auch interessieren! :kaffee:
Jens
Dr G60
el loco rocco2124 hat geschrieben:hast du da beziehungen oder sind das reguläre preise?hast du die voher gereinigt oderso ,oder ausgebaut und hingegeben?
Danke
Hab da leider keine Beziehungen. Teile habe ich aber vorbereitet, d.h. sandstrahlen und in Phosphorsäure baden, das habe ich vorher gemacht und dann dort jeweils abgegeben.
Die eine Firma schreibt dafür sogar eine Rechnung, da mußte ich das letzte Mal auch noch 30 Minuten drauf warten. :o
Gunther
el loco rocco2124
wo bekommt man denn phosphrsäure her?gibts da welche mit nem bestimmten prozentualen anteil der zu beachten ist??
mit den beziehungen fragte ich nur weils so billig wirkt. hätte es mir weitaus teurer vorgestellt.
danke ,guß el loco
Dr G60
el loco rocco2124 hat geschrieben:wo bekommt man denn phosphrsäure her?gibts da welche mit nem bestimmten prozentualen anteil der zu beachten ist??
Ich verwende 85%ige Säure, nehme ich so wie sie ist. Meine Quelle ist nicht frei zugänglich :hihi: , gibt es aber z.B. auch in der Bucht.
In der Zwischenzeit hatte ich einen leichten Durchhänger, habe aber nun den Motorraum mit zwei Dosen Bremsenreiniger gesäubert, den Rost oberflächlich entfernt, alles mit Fertan behandelt, alles geschliffen und anschließend etwas Zink aufgebracht. In den vorderen Radhäuser war ich mit der Arbeit des Lackierer nicht zufrieden, er hatte einfach über den alten Lack drüber lackiert und man konnte in in Steifen wieder abziehen. Also auch hier mal richtig saubergemacht und erstmal mit Unterbodenschutz vorbereitet. Jetzt hoffe ich mal, daß er mir nächste Woche genug Lack mitbringt, damit ich der Vorderbau fertig lackieren kann.
Gunther
