GT II Tacho zählt nicht immer mit was kann das sein ?!
- GT II Rider
Nabend
mein GT II tacho zählt mal ganz normal mit und dann wieder nur so kleckerweise. was kann das für ursachen haben hat jemand erfahrung brauch den Wagenleider jeden tag daher möcht ichs nich auseinanderreißen ohne nen bisschen Plan.
Ich bin über jeden Tip dankbar
PS: Digitalzähler zählt locker flockig mit
- 53B
AW: GT II Tacho zählt nicht immer mit was kann das sein ?!
Digitalzähler? Normal hast du eine Welle und da würde ich mal schauen ob die richtig steckt oder ausgenudelt ist.
- Buggyboy
Also wenn der Tacho richtig anzeigt und die KM in der MFa auch gehen, tippe ich eher auf ein defektes Zahnrad bei der KM anzeige. Tacho holen in der Bucht und zerlegen, fertig.
- Peet!
^^Dito
Zahnrad putt im Tacho
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- GT II Rider
hm hab ja noch nen tacho naja dann werd ich den wohl mal testen gibts beim ausbau irgendwas zu beachten ?
danke für die schnellen antworten
- Buggyboy
Immer Nur Vorsichtig und nicht mit Gewalt, alles ist schraubbar oder gesteckt. Die Leiterfolie ist halt das was man mit etwas vorsicht behandeln sollte, sonst nicht.
Der Ausbau des Tachos aus dem Rocco ist hier ja schon oft erklärt worden bzw steht gut im JHIMS Buch..
- Soul_Reaver666
vergiss den Unterdruckschlauch nicht wieder drauf zu stecken, sonst läuft er nicht mehr!
Mfg
Mfg
- GT II Rider
so alles wieder in ordnung, ... allerdings hab ich das kleine problem das er etwa szu viel anzeigt ca. 15 km/h
ich denke mal das ich die nadel etwas versetzt habe habt ihr da nen trick ? unten wo mans drauf steckt is ja ne kerbe aber auf ne tachonadellänge is ein grad schon ne menge ..
ichd danke euch
ichd danke euch
- Peet!
die Tachoscheibe hat ja den Nadelanschlag, also Null, darunter ist ein kleiner weißer Strich, darauf die Nadel ausrichten und andrücken, dann die Nadel über den Anschlag heben, und es müsste passen.
Wenn du redest,
- GT II Rider
eine letzte frage... ich habe mal was davon gehört das man den tacho neu einstellen muss,
wenn man die nadel ab hatte ist das wahr ?
