ablaufschläuche wechseln
medi
Beitrag von medi »
also habe beim gt2 das problem das die ablaufschläuche porös sind und vorne wurden sie schon mal gekürzt. kann man die dinger einfach wechseln? und wenn wie? gruß
Meiki
AW: ablaufschläuche wechseln
Beitrag von Meiki »
Da mußt du unter den Himmel um sie auswechseln zu können, hab gerade noch einen 92er Schlacht GTII stehen falls du Schläuche brauchst. Bin aber frühestens erst wieder am Sonntag oder nächste woche an dem dran, ich habe ihn nicht hier stehen.
medi
Beitrag von medi »
na denn sag ich noch mal bescheid. wo enden denn vorne die ablaufschläuche? ich nehme mal an hinten unten an den radhausschalen? oder? gruß
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ich nehm mal wieder den Foto mit zum Schlachtrocco.
Die Schläuche hängen gerade noch ein Stück unter die Kotflügel, Haube auf und dann ganz links und ganz rechts im Wasserfangkasten neben der Kunststoffabdeckung vom Heizungebläse siehst du die Schläuche unterm Kotflügel verschwinden.
medi
Beitrag von medi »
ja und da enden die denn direkt druter? gehen die nicht runter bis unteren kotflügel richtung schweller? gruß
medi
Beitrag von medi »
der endet ja auch soweit oben. ich dachte der schlauch wird bis unten geführt damit eben das ablaufwasser nicht auf schweller und kotflügelt läuft. also bei mir läuft es über die radhausschale an schweller und kotflügel
Ralle
Beitrag von Ralle »
Die enden alle so weit oben. ;-)
Wenn der Schlauch weiter unten enden soll, musst Du ihn halt verlängern.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Phil89
Beitrag von Phil89 »
Schön, dass mein Antennenbild Verwendung findet ^^
