Getriebe -> Probleme mit 1. Gang und Frage zur ZV
swains16
Beitrag von swains16 »
Hallo Zusammen,
bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer eines Scirocco 53B (Bj. 1990) mit 70 KW. Seit kurzem habe ich Probleme mit dem 1. Gang meines Getriebes, er geht teilweise ohne Probleme rein, dann aber auch wieder gar nicht. Kennt einer von euch dieses Problem?
Und eine Frage zur ZV habe ich auch noch, ist es normal, dass sie "nur" über die Fahrerseite funktioniert?
Für Infos schonmal :massa:
Greetz Sebastian
gojira
AW: Getriebe -> Probleme mit 1. Gang und Frage zur ZV
Beitrag von gojira »
[quote="swains16"]Hallo Zusammen,
die original zv wird nur vom schloss auf der fahrerseite gesteuert. alle anderen schlösser werden nur über unterdruck gesteuert und haben keine geberfunktion.
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
....1.Gang...
Entweder Kupplung recht weit am ende... ?
Nachstellen versucht ? Hilft manchmal noch ...
Oder der bekannte Synchro Ring is down .....wäre auch normal...
sind ja ebend auch etwas betagter die Autos...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Ralle
Beitrag von Ralle »
Meistens helfen ein Austausch der Lagerungsteile des Schaltgestänges und die richtige Einstellung der Schaltung schon.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
