getriebe wer weis ?????
Meiki
AW: getriebe wer weis ?????
Beitrag von Meiki »
Und zwischen dem Lager und dem Teller von der Feder ist ein Bronze oder Messingring welcher sich oft gemahlen im Getriebe befindet, hatte sich bei zweien meiner 2Y auch in Luft aufgelösst. :wink:
BPower
Beitrag von BPower »
@ Scirocco Peet:
Faszinierend von was Du alles Fotos machst die uns hier im Forum weiterhelfen!
DANKE dafür!!!
Mach bitte weiter so.
Gruß BPower :cool:
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
53B
Beitrag von 53B »
Also selbst ohne Sicherungsring gehen die Flansche nur mit Abzieher oder roher Gewalt ab. Also das hat noch nichts zu bedeuten.
Peet!
Beitrag von Peet! »
ich mach Morgen noch Bilder, mit selbstgemachtem Werkzeug........
bin grad am Automatikgetriebe zerlegen :freak:
da zeig ich das nochmal richtig mit den Antriesflanschen (gleich Schaltgetriebe 020)
gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Ralle
Beitrag von Ralle »
53B hat geschrieben:Also selbst ohne Sicherungsring gehen die Flansche nur mit Abzieher oder roher Gewalt ab. Also das hat noch nichts zu bedeuten.
Beim letzten Getriebe, das ich in den Fingern hatte, kam mir der Flansch nach dem Entfernen des Sprengrings von allein entgegen.
Ich musste sogar noch aufpassen, dass mir der Flansch nicht durch die Garage fliegt..... :gruebel:
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
...hab schon welche zerlegt, da kams entgegen, und bei anderen geprügelt ohne ende...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
wenn der sprengring weggeflogen wäre dann könnte ich die teller ja auch so ab bekommen . geht aber nicht .
Ja, wenn alles ausgebaut ist könntest Du das in dem Falle. Leider sehe ich deine Bilder nicht, weil ich mit Handy im Internet bin. Also nix für ungut.
Peet!
Beitrag von Peet! »
Lange 10er Schraube oder Gewindestange und ein Stück irgendwas passt zum andrücken/vorspannen
Seegerring muß raus
abziehen (hier nicht nötig gewesen, der kam selbst)
Wenn du redest,
Peet!
Beitrag von Peet! »
hier wenn´s abgezogen ist
ich gehe halt gerne an Sachen drann, naja.....intern undicht
Wenn du redest,
Peet!
Beitrag von Peet! »
in dem Sinne sind die 020 zu den 010 gleich!
Wenn du redest,
