lochkreisadapter abdrehen/ weitec fahrwerk 45/45
Mario89
Beitrag von Mario89 »
hab ich chancen beim tüv wenn ich meine h&r lochkreisadapter für die VA einfach auf das passende maß abdrehen lasse? ne 20er platte ist fast zu viel und mit ner 15er platte wirds verdammt knapp wegen dem stoßdämpfer, also n´gewindefahrwerk fällt da ja schon mal weg. wenn ich aber jetzt ne 20er platte auf 17mm bzw. eher 18mm abdrehen lasse so würde ich mit meiner porschefelge auf ne et von 35 kommen, wär das evtl. möglich?
auserdem hab ich jetzt vor mir ein komplettfahrwerk zu kaufen von weitec. laut angabe sollte er mit dem fahrwerk an VA und HA 45 tiefer kommen. Jemand erfahrung mit dem fahrwerk bzw. allgemein mit weitec oder ist das auch nur so ne pi mal daumen angabe? hoffe nur dass das dann schön passt, er sollte schon schön tief kommen aber es sollte halt nichts schleifen und der tüv nix zu meckern haben.
man kotzt mich das an mit dem scheiß fahrwerken und den 8x16 zollern :kotz: . :kotz: :kotz:soll ich schmecken welches dass optisch einwandfrei passt? wenns nich passt dann schmeiß ich die scheiß felgen aus dem fenster und des fahrwerk gleich hinter her und zieh meine 13 zoll stahlfelgen auf...
roccoandy
AW: lochkreisadapter abdrehen/ weitec fahrwerk 45/45
Beitrag von roccoandy »
ne das hast du nicht was soll der tüv den eintragen ???
20mm auf 15 abgeändert :crazy:
weil du sie technisch veränderst
aber verkaufe sie und kaufe dir andere
:vwknee::massa::auto:
Mario89
roccoandy hat geschrieben:ne das hast du nicht was soll der tüv den eintragen ???
ne ne du ich hab noch nichts abgeändert. hab mittlerweile nur eine 20mm adaperplatte und ne 15mm adapterplatte und ich hab festgestellt dass 17 bzw. 18mm am idealsten wäre aber die gibts ja so nicht zu kaufen.
mfg Mario
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Beim Lochkreisadapter was abrehen?
Du nimmst den Schrauben entweder Gewindegänge weg, oder den Anschraubschrauben Stabilität.
Denke nicht, dass der Tüv da mitmacht.
Kannst Du nicht was ziehen?
Es ist das Einzige
Mario89
Buggyboy76 hat geschrieben:Beim Lochkreisadapter was abrehen?
hey, ja ich weiß nicht wie dass ist mit dem ziehen. hab ja die verspoilerung dran macht dass nichts? muss ich da dann automatisch lackieren und muss da die plastikverspoilerung ab? womit müsst man denn da pro kotflügel rechnen preislich?
mfg mario
Buggyboy
unter dem Plastikradlauf ist vieles möglich und der kann gut vertuschen.
Den Innenradkasten raus oder einschneiden und die Kante von der Verspoilerung zum Radkasten rein sollte dann weg.
Etwas erwärmen und dann mit ner Bördelmaschine vorsichtig ziehen.
Die Verspoilerung kann ne Menge ab.
Nachher versiegeln.
So haben wir beim Polo mal gezogen und gebördelt.
Kostenpunkt? Gerät war geliehen...
Halte ich für besser als abdrehen..
Es ist das Einzige
Peet!
Beitrag von Peet! »
wenn die um 2-3mm abgedreht sind, merkt das keiner, wenns Alu ist schon dreimal nicht
fertigungstoleranz sozusagen
bei den Schrauben musst halt schauen das sie dann nicht zu lang sind.
ich würde das so machen!
roccoandy
na ja
ich wäre da vorsichtig
Thommy
Beitrag von Thommy »
Ahoi,
sprich doch vorher mal mit einem Prüfer. Am besten nicht mit dem, zu dem du dann gehen willst :hihi:
Ich halte das für keine gute Idee. Mir wäre das zu heiß das heimlich zu machen.
Welche ET bei welchen Felgenbreite und welche Reifengröße wären es denn mit den 20er Adaptern?
SciroccoPeet hat geschrieben:wenn die um 2-3mm abgedreht sind, merkt das keiner, wenns Alu ist schon dreimal nicht
im Zweifelsfall bleibt da ein schlechtes Gewissen.
3mm Fertigungstoleranz bei einer Länge von 20mm entsprächen 15% :-) ) das is nie und nimmer Realität ;-)
MfG Thommy
DTscirocco90
Beitrag von DTscirocco90 »
wie sieht das denn mit verstellbaren Domlagern aus, dadurch versetze ich das Federbein doch etwas und habe daher wieder mehr Platz bis zur Felge oder sehe ich das falsch?
und im Golf-Forum haben die glaube ich auch welche eingetragen!
