ich Nutze im moment die otiginal sensoren, am ölfilterflansch und da wo original am JH auch wassertemp sensor sitzt .
Beide Instrumente gehen so ca. 10-20°C daneben..
Soo ungenau können die ja nich sein, oder?
(Das die nich toll sind, war mir vorher klar, aber so bescheiden?!)
FK Zusatzinstrumente Sensoren Werte
- elger
AW: FK Zusatzinstrumente Sensoren Werte
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
GT86
Also ein Kumpel von mir hatt öldruck,temp. und ne ladedruck anzeige von raid drinn..
Da is nirgendwo ne riesen abweichung.
Bei der Temp sind das bei ihm +-5 °C ca.
Denke mal die von Fk werden nicht schlechter sein ?!
- Michas Rocco
Wenn du die original Sensoren verwendest ist die Abweichung normal, die FK Instrumente haben eine andere Kennlinie. Besorg dir die passenden Geber von FK und es sollte halbwegs passen.
Zur Abweichung:
Bei den günstigen Instrumenten sieht es so aus, dass die Streuung sehr hoch ist, dass eine zeigt vielleich zu viel an, dass andere zu wenig und einige werden auch sehr genau anzeigen. Die Frage ist auch wie präzisse man es braucht, die original Wassertemperaturanzeige ist auch mehr ein Schätzeisen als eine Anzeige, hier wird eine gewissen Tendenz angezeit und wenn die Lampe blinkt wars zu warm.
Bau die FK Instrumente mit den passenden Gebern ein und mach dann deine Versuche nochmal. Die Abweichungen sollten dann kleiner sein.
Was hast du mit der originalen Anzeige dann vor? Du hast ja Oeltemperatur und Wassertemperatur über, willst du dir damit was anderes anzeigen lassen? Oeltempeartur im Getriebe zum Beispiel?
Zur Abweichung:
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- elger
Ich hab halt keine FK Geber.. -.-
Die waren nich dabei..
Die Original anzeigen sollen weiter so funktionieren, wie gewohnt...
Getriebeöltemp... mh hab en Automatik, wo kann ich da nen sensor verbauen?
www.bückstabü.de
