Spoilerpacket anlamineren?
- Larsoerder
moin.
ich habe mir überlegt das gt2 spoilerpacket meines roccos anzulaminieren
damit es aussieht als ob alles aus einem guss wäre.
nun die frage: was für ein material nimmt man dafür?
hat das schon einer gemacht und kann mir tipps geben?
Scirocco.
Scirocco.
- elger
AW: Spoilerpacket anlamineren?
Solang du nich über irgendwelche stoßkanten der Karosseriebleche Laminierst, soillte das eigentlich gehen...
Die "Großen" Spoiler Kits sind doch auch anlaminiert, oder?
Was genau für harz und matten, ka.. da kenn ich mich nich wirklich aus..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- rocco-oal
Wollt´s auch mal machen. Mir hat man zu GFK geraten, muss dann aber großflächig aufgetragen werden, also z.B. Radlauf und den kompletten Koti überlaminieren.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- Schmolly
Ohauerha, das würde ich lassen. Du versuchst in diesem Fall zwei völlig verschiedene Materialien starr miteinander zu verbinden. Sicher wird das auch zuerst funktionieren, aber mit der Zeit wird der Kram an allen Ecken und Kanten rissig werden, da in so einer Karosserie jede Menge Bewegung ist. Die Rieger- und Breitbaufraktion wird da ein Lied von singen können.. Ausserdem kannst Du eine solche Aktion nur mit einem extrem grossen Aufwand wieder rückgängig machen, wenn es denn mal so sein sollte. Eine Lackierung wäre in jedem Falle notwendig.. Ich würde mir das schwer überlegen, auch wenn es optisch vielleicht sehr interessant wäre.
btw. Spoilerpaket- ohne "c"
Klugscheisserische Grüße
Schmolly
Schmolly
Wenn Du sie nich überzeugen kannst..... Verwirr sie !!!
- HellBilly
Ich glaub auch, dass du nicht lange Spaß daran haben würdest. Da musst du nur einmal irgendwo anecken beim Einparken oder jemand eckt bei dir an und deine ganze Arbeit löst sich in rissige Brösel auf...
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
- Larsoerder
das auto wird eh komplett gelackt.
ich wollte auch nicht komplett ind die fläche laminieren.
sondern nur eine optische verbindung zwischen spoilerpacket und blech schaffen.
evtl. mit etwas das leicht elastisch bleibt und sich trotzdem schleifen lässt?
Scirocco.
Scirocco.
- Larsoerder
aber die riegerteile sind doch aus gfk und somit steif oder?
das originale spoilerwerk ist ja aber flexibel, somit habe ich angst das die glasfasersache einreißt weil da ja bewegung drin ist.
ich hab das auch schon mal bei nem rocco gesehen.
das war auf dem treffen in breiholz.
ich hab mich auch mit dem besitzer unterhalten aber ich weiß leider nicht mehr wie er heißt und ob er hier im forum ist.
Scirocco.
Scirocco.
- Schmolly
Ich meine, dass genau da das Problem liegt. Eine solche Verbindung dürfte schwer hin zu bekommen seinLarsoerder hat geschrieben: das originale spoilerwerk ist ja aber flexibel, somit habe ich angst das die glasfasersache einreißt weil da ja bewegung drin ist.
Gruss Schmolly
- HellBilly
Man könnte vielleicht einen Werkstoff nehmen, der ähnlich flexibel ist wie der Kunststoff der Verspoilerung, daraus Übergänge modellieren und die dann wie die Verspoilerung aufkleben. Die Stoßkanten zur Verspoilerung mit Sikaflex verkleben damit es flexibel verbunden ist und dann in die gewünschte Form ausmodellieren, Spachteln, Lackieren, Glücklich sein.
Das dürfte aber auch die aufwändigste Variante sein
Sollte der Vorschlag Quatsch sein: Nicht böse sein, ich halt mich von Plaste-Arbeiten immer möglichst fern
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
- Schmolly
Jawoll, mach ich auch! Blech ist mir da wesentlich lieber....sgrossefrintrop hat geschrieben: Sollte der Vorschlag Quatsch sein: Nicht böse sein, ich halt mich von Plaste-Arbeiten immer möglichst fern![]()
Gruss Schmolly
