hi..
kleines problem !
am laderhalter ist doch der spannarm, wo auch der schwingungsdämpfer
mit rangeschraubt wird.
ist das normal das man den arm (wenn man auf den zahnriemen kukt)
4 mm ungefähr vor und hinter schieben kann ?
grüße
G60 spanner ?!
- Knut
- Tempest
AW: G60 spanner ?!
Eigentlich nicht, wenn ich die Frage so richtig verstanden habe.
An der von mir rot eingekreisten Stelle ist der Arm am G-Laderhalter festgeschraubt, kann an dieser Stelle aber drehen, damit der Dämpfer samt Schwingarm seine Arbeit des Be- und Entlastens des Riemens machen kann.
Vielleicht erklärt dieses doch etwas dunkle Video die Sache etwas genauer: http://www.youtube.com/watch?v=fpuk4IY0Urg
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- Knut
AW: G60 spanner ?!
hi.
genau das meine ich wie eingekreist von dir, und so wie ich auf dein bild
kuke kann ich den ganzen spanner zur kupplung und wieder zurück schieben !
oder kommen dort irgendwelche scheiben oder so noch drunter, leider
war alles beim strahlen und zerlegt nicht das ich was vergessen habe ?
grüße
grüße
- Dr G60
AW: G60 spanner ?!
original kann man das nicht hin und her schieben, da ist kein Spiel. Bevor das Teil auf den Bolzen geschoben wird kommt da noch ein spezieller Gummiring drauf, den wirst du wohl vergessen haben.
Gunther
Gunther
- Knut
AW: G60 spanner ?!
hi..
ja den gummiring habe ich, wird wohl nur als staubschutz sein.
naja egal nun, bei meinem laderhalter sind ohnehin 2 gewinde weggedonnert
werde mir gleich einen neuen bzw anderen gebrauchten bestellen.
grüße
grüße
