Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe auch gleich meine erste Frage an Euch.
Mein Rocco ( 1,8L 70 KW 95 PS 170.000km ) springt super an und läuft auch soweit normal. Nach ca. 1-2 Minuten im Standgas fängt er dann an unruhig zu laufen bis er dann ausgeht. Wenn ich den Wagen starte und losfahre merke ich schon nach kurzer Zeit das der Rocco ruckt. Trete ich dann auf die Kupplung geht der Motor aus wenn ich dabei nicht ständig Gas gebe. Ein Kumpel mein es sei evtl die KA Jetronic und somit sein TODESURTEIL !?!?!
Bitte gibt mir Hoffnung und Rat. Vielen Dank im Voraus... Chris.
Motor unruhig wenn er warm wird.
- Kleidersack
- Andy-GTII
AW: Motor unruhig wenn er warm wird.
CO- wert einstellen lassen (Von jeamden der AUHNUG hat!!!!).
Evtl Lambdasonde prüfen.
Todesurteil? Jo dann kannste den bei mir verschrotten lassen, wenn die Karosse noch gut ist
VCDS Vollversion vorhanden
- klausi
Hi Chris
läuft er denn im warmen Zustand normal? Tritt das "Ausgehen" nur in der Warmlaufphase auf?
Klaus
Klaus
- ökologisch korrekt -
- Kleidersack
Soweit bin ich noch nicht gekommen. Wenn der Motor Warm wird geht er aus und springt dann auch nicht mehr an. Dann warte ich eine gute halbe Stunde und das Spiel fängt von vorne an. Habe jetzt erstmal eine Lambdasonde über A.T.U bestellt (67 Euro) denn die von Bosch kann ja keiner bezahlen ! Hoffe das das schonmal etwas hilft.
Wenn nicht, kann man einen Mengenregler, Warmlaufregler und wie das alles heißt evtl auch gebraucht kaufen und dann einbauen? Oder muß das dann noch ewig bei Bosch eingestellt werden?
- Peet!
