Heckausbau.. nicht nur audio
- elger
AW: Heckausbau.. nicht nur audio
kalt????
hier isn bombenwetter, und übelst warm..
mh.. regen is aber angesagt lol..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- Buggyboy
- elger
Achso..
jo. mh :P
Hab mal ne hintere Seitenverkleidung angefangen..
elende Frickelei ^^
jo. mh :P
elende Frickelei ^^
www.bückstabü.de
- Didirocco
elger hat geschrieben:Also nur nen loch?
d.h. ich hab kein Reflexrohr? Aber ein reflexrohr wird doch auf die frequenz abgestimmt.. mit nem port wird das doch nich soo gut klingen, oder?
Sorry muss mich korrigieren, in dem Fall meinen die tatsächlich ein Reflexrohr.
Der Begriff "Port" wird teilweise für Rohre und auch für die rechteckigen Aussparungen verwendet, manchmal etwas missverständlich.
In dem Fall würde ich aber für die Bassreflexlösung plädieren. Das ist zwischen geschlossen und Bandpass quasi die goldene Mitte aus Klang und Druck. Und ich denke mal mit der Berechnungsvorlage machst du nix verkehrt.
Gruß Didi
- 53b16v scirocco
Bilder?
Wo bleiben die Bilder???
Gruß Alex
Gruß Alex
- elger
:P nordsee urlaub . . . . tipp nur grad en bissl am handy. :) nächste woche gehts weiter . Dann sollten auch die subs da sein :)
www.bückstabü.de
- elger
Bin wieder daheim ^^
Morgen erstmal Auspuff, und vielleicht noch fotos vom IST Zustand im Kofferraum.
Findet zufällig einer Datenblätter mit Volumen zu dem Nachfolger der REF1250W, den REF1260W?
Hab nix gefunden, und bekomm nur noch die 1260.. hab abwer schon material für das gehäuse rum liegen. . .
(Bin aber variabel bis ca. 105 L)
www.bückstabü.de
Auf die Schnelle gefunden:
Produktbeschreibung des Herstellers
Neuer INFINITY® SUBWOOFER Reference 1260 W, 300 mm Subwoofer
überzeugend durch Bassqualität und schickem Design
Der Lautsprecherspezialist Infinity präsentiert seinen neuen 12-Zoll-Subwoofer der Reference Serie. Der neue Ref1260w trumpft mit all jenen Eigenschaften auf, die Produkte der Reference Serie schon seit jeher auszeichnen. Neben dem gewohnt eleganten Design sind dies vor allem eine außergewöhnliche Preiswürdigkeit und beste Klangqualitäten.
Der neue Infinity Subwoofer überzeugt zunächst einmal durch seine schlichte Optik mit der in dezentem Silber-Hochglanz gehaltenen Membranfläche, die wie aus einem Guss wirkt. Hinter der steifen Polypropylen-Membran arbeitet eine Verstärker freundliche 4 Ohm-Schwingspule. Sie sitzt in einem überdimensionierten Antrieb, der Dank großzügiger Hinterlüftung bis zu 1.200 Watt Spitzenbelastbarkeit bietet. Eine robuste Schutzhülle aus Gummi umschließt den potenten Doppelmagneten und setzt schließlich auch die Rückseite des Ref1260w gekonnt in Szene.
Highlights:
- verlängerte Schwingspule für außergewöhnliche große, maximale Membranauslenkung und hohe Belastbarkeit
- vergrößerte Magnet-Polplatten für eine verbesserte Symmetrie des Magnetfeldes und größtmögliche Eliminierung von Störungen
- belüftete Polplatten für hohe Belastbarkeit und geringstmögliche mechanische Geräusche
- Doppelmagnet mit Schutzhülle
- perfekt geeignet für alle Arten von Gehäuse-Typen
- neue groß dimensionierte Gummisicke für perfekte Kontrolle und großen Hub
- progressive Zentrierspinne für perfekte Kontrolle der Membranauslenkung, auch in Extremsituationen
- empfohlene Gehäuse: geschlossen 35 Liter, belüftet 56 Liter
Techn. Daten:
Membrandurchmesser: 300 mm
Impedanz 4 Ohm
Belastbarkeit 300 Watt (RMS), 1.200 Watt (max)
Wirkungsgrad 93 dB (@2,83V, 1m)
Frequenzbereich 23 – 400 Hz
Einbautiefe 162 mm
Wenns ein Reflexgehäuse sein soll, bau Dir doch einfach eins in den empfohlenen 56 L aus 19mm Presspanplatte. Für einen 30er ist das schon recht groß. Zur Abstimmung nimmste ein 100er Abwasserrohr aus dem Baumarkt und schneidest Dir das in verschiedenen Längen zurecht. Kostenmäßig liegst Du so unter 20 Euro fürs Gehäuse.
Ich weis ja nicht, was Du an Equipment da hast, Abstimm CD's, vlt Lautsprechersoftware oder so. Empfehlen kann ich für den Einstieg das Programm von Conrad. Glaube CarBass hieß es. Jedenfalls solltest Du mal probieren, ob Du mit einer Abstimmung um 45 Herz zurecht kommst, je nachdem, welche Musikrichtung Du hörst.
Da ich im Moment hier aufm Laptop die Software nicht drauf habe und auch keine Thiele Small Parameter zur Berechnung, würde ich einfach mal empfehlen mit Rohrlängen von 10, 15, 20, 25cm zu experimentieren. Wenn Du dann was hast, was schon einigermaßen passt, variierst Du nur noch im cm Bereich. Bei den Baumarktrohren ist das auch nicht so wild, so ein 1m Rohr kostet 2,50Euro, glaub ich. Lass halt immer dein Lieblingslied laufen, und schau, wanns am besten reinknallt.
Viel Erfolg.
PS: Boxinnenbedämpfung nicht vergessen.
PSS: Bei einer Bassreflexbox kannst Du am Volumen nicht so extrem viel verkehrt machen. Auch wenn es nicht ganz passt, klingt es trotzdem. Die Abstimmung des Reflexrohrs machts.
Highlights:
Techn. Daten:
Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe 162 mm
Viel Erfolg.
- elger
Ja wie schon mal geschrieben.. ich überlege noch wegen reflex oder komplett geschlossen.
oder halt halb und halb.. also einen sub geschlossen, einen reflex..
Edit:
Bild.. :
Wie man sieht, sieht man nich viel.
Bin noch nich weiter gekommen, und muss zwecks Autogas jetz auch noch umplanen.
(Der Boden muss ca. 10cm Höher, damit der 36L Tank rein geht. Aber dann hab ich auch platz für die Stufe und den Cap. :) )
Edit:
Bild.. :
- SNV33691.jpg (85.31 KiB) 1394 mal betrachtet
www.bückstabü.de
- elger
so.. hab angefangen Holz zu schneiden...
dank ner geilen Festool Tischkreissäge kein ding.
hab jetz ne kiste von 2x 44,41L. D.h. genau 9L zu viel volumen pro seite.
Da werd ich nen würfel aus MDF bauen, so 30x30x10cm, und den einkleben/Schrauben.
Fotos kommen morgen oder Montag. jenachdem, wann ich meine Speicherkarte für de digicam wiederfinde. ^^
Sauschwer wird der Kram.. wird wohl an der Gurtbefestigung verankert...
www.bückstabü.de
