Felgen ET ?! 16"
- Folterknecht
AW: hilfe ?! felgen ET ?! 16"
ich frage ja nur wie das kommt ??? ausserdem merkt das ka keiner ... :/ ausserdem stehen gölfe udn so im gutachten drin ...
- rocco-oal
Jetzt schau doch lieber mal, ob da nicht doch nur Zentrierringe eingeklipst sind, die kannst du gegen andere, passende tauschen. Aber wenn das wirklich Alu von der Felge ist, dann bitte ausdrehen, weil wenn du unrund, bzw. exzentrisch feilst, dann eiert hinterher auch die Felge am Auto.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- Folterknecht
ne ist kein ring drin bin ja net blind ^^ aber eigentlich eiern die nciht weil die sich ja durch die schrauben festziehen ...aber ich werfs beherzigen,,,,
- Scirocco-GTII
sonst reinige mal die Radnarbe am fahrzeug evtl. ist die verdreckt und dann einfach ein bisschen mit der Drahtbürste beigehen Schleifpapier und co. Rostlöser evtl. und das gleiche in der Felge damit die sauber aufliegt bringt manchmal wunder
wenn du alles so draufschraubst mit gewalt könnte die sich verkannten und das könnte dazu führen das sich die Radschrauben evtl. lösen würden.
Gruß Marcel
Scirocco GT2 - bald mit G60
- Folterknecht
also ich habe jetz nochmal bislchen gemaclt und mal ausgerachnet ich habe aktuell
7x15 ET 25.
das felgenhorn steht damit ca. 6,39 cm von der nabe also felgenauflageflächenflanschdings raus
mit 7,5x16 ET 30 komtm das felgenhorn gemessen wieder an der auflagefläche 6,53 cm raus, n lumpiger unterschied von 1,4 mm ? kann das stimmen ... dann dürfte ja quasi mit ähnlich dimensioneirter bereifung nix schleifen .... tuts jetz mit 205 45 15 auch nicht ....
der umfangszuwachs wäre bei den beiden reifenkombis 5 mm je seite und in der höhe 6 mm rundum ... mmh muss ich echt testen
7x15 ET 25.
- Folterknecht
so habe jetz mal eine gedremelt .... passt nun 1a. hinten is denke ich garkein problem da könnten locker sogar noch spurplatten drauf. vorne steht auch nicht weiter raus als die 15 zoll lasse morgen mal auf eine nen 215 40 16 aufziehen udn werde das nochmal testen mit reifen... notfalls nehm ich die radhausschale raus damit gewintn man ja nochn paar mm .... ggf klips ich noch für den tüff n paar federwegsbegrenzer drauf damits net schleift ^^ bin jetz eigentlich guter dinge
habe die felge aufn bock gestellt udn ganz abgelassen also voll eignefedert
- 100_3266.jpg (61.42 KiB) 398 mal betrachtet
- 100_3265.jpg (74.77 KiB) 397 mal betrachtet
- rocco-olli
Aso, ne Borbet A.
Würde an deiner Stelle für hinten ne 9" suchen. Da sieht der 215er auf der Felge besser aus und die füllt dein Radhaus wenigstens orgendlich.
Und teuer sind die auch nicht wirklich.
Bilder von meinem schwirren ja irgendwo im Forum rum. ^^
Ich finde der 40er Schnitt lässt sich sogar schöner fahren
Komfort hat man mit den 45er auch nicht viel mehr.Thommy hat geschrieben:
Mit Komfort 195/45 ohne Komfort 195/40 - nimm die Reifengröße lieber ringsum, da lässt es sich schneller mal wechseln von Achse zu Achse.
MfG Thommy
- denny
nabend,wenn du die borbet a vorne mit 7,5j fahren willst musst du eine 5mm spurplatte unterlegen weil sonst der bremssattel schleift merkt man nur beimfahrn beim einbauen denkt man das passt;) (bei mir hat es erst geschliffen leider-.-)
kann ich nur so genau sagen weil ich diese felge vorne so fahre mit einem 215/40/r16 reifen.....und vorne liegt er 80mm tiefer und die inenkotis sind noch drinnen!!:)
grüße denny
grüße denny
- 18-01-09_1629.jpg (61.91 KiB) 390 mal betrachtet
- 18-01-09_1627.jpg (60.28 KiB) 393 mal betrachtet
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
- rocco-olli
Folterknecht hat geschrieben:
Ich sehs grad erst...
Dir ist klar dass du dir so die Felge kaputt machst?
Und ohne Reifen hat das absolut keinen Sinn.
- Folterknecht
subooor ... naja warn holzklotz drunter denke das verteilt sich dann schon und die felge bekomtm nix ab ...
und ich weiss nciht warum die bei dir schleift denny bei mir schleift garnix am bremssattel habe ich ausprobiert.
80 (!!!!) mm tiefer ????
