Tieferlegen unmöglich mit 195/50 R15?
- MBO
AW: Tieferlegen unmöglich mit 195/50 R15?
@dr.scirado
Du hattest mir mal geschrieben, dass Du hinten nicht gebördelt hast und alles wäre gut...Wir fahren die gleichen Felgen und mußten für den TÜV hinten bördeln. War keine grosse Sache (die Blechspezies mal wegschauen). Ich habe mit einem weissen Stift einen Streifen von 2cm innen auf der Kante der Kotflügelverbreiterung (Serie GTII) markiert. Diesen Strich vorsichtig mit der Flex abfahren. Bei halber Materialdicke angekommen kann man den Streifen dann abziehen. Darunter sieht man dann den Blech-Radlauf. Dann das Blech mit der "Wasserpumpenzange" Stück für Stück hochhebeln auf ca.45°. Den Rest dann mit dem Hammer auf 90° hoch dengeln. Danach Zinkfarbe 2X - Trocknen - Lack 2X - Trocknen - Wachs. Fertig. Mit Heißluftfön und ein Paar Zigaretten zwischendurch eine Sache von 3 - 4 Stunden.
- dr.scirado
OSLer hat geschrieben:Also ET25 auf ner 7x15 RH-Felge mit 195/50 bei 25mm Tieferlegung schleift im Karussel definitiv hinten, ungebördelt.
papperlapapp : ohrenzuhalten: :lalala:
na, dass ich die erfahrung nach 9 jahren scirocco noch machen darf
@MBO: uah, wenn ich das lese wird mir ja ganz anders
ich werd in den sauren apfel beißen und morgen nach koblenz fahren und mir meine winterreifen drauf machen und damit wieder vorführen.
oder lars hast du zufällig noch 175/70 13er winterreifen zum "ausleihen" da? RE is ja nich ganz so weit von düsseldorf!
grüße
- MBO
...ich kann Dir am Dienstag einen Satz 185er nach Düsseldorf (Eller) mitbringen.
OSLer
Hab leider auch nur meine aktuellen RH, Winterreifen hab ich vor 2 Jahren die letzten runtergefahren und samt Stahlfelgen weggetan, denn Winter is out.
- dr.scirado
@MBO: ui vielen dank für das angebot
aber 185er hab ich leider nicht in meinem schein eingetragen glaube ich
aber ich schau mal nach
lars: schade
grüße!
lars: schade
grüße!
- MBO
@dr.scirado
Ich habe noch 2 Sätze / 1 Sommerreifen /1 Winterreifen...ich bin zu 99% sicher das beide 185er sind, aber ich schau gleich mal genau nach und melde mich dann wieder.
- dr.scirado
echt nett von dir
nachher kuck ich erstma ob mir da einer vom pferd erzählt wurde (ich glaube erst wenn ichs sehe
) und ob im schein auch 185er stehen. mein rocco is ja recht alt, da stehen glaube ich nur die 155er und 175er ab werk drin.
grüße!
grüße!
- MBO
...habe gerade mal im Keller geschaut. Beide Sätze sind 185/60 auf original VW Felgen. Ich denke mal...beide wären besser, als nicht eingetragene Breitreifen !
- dr.scirado
boah hab ich ne krawatte! superpremium hightech wäsche gekauft und die taubenscheiße immernoch drauf, also 20 minuten gekratzt. aber egal
zum wesentlichen: die 185er felgen sind in meinem schein nicht eingetragen. ist es möglich mit den dingern zum tüff zur nachuntersuchung zu fahren und alles ist gut? oder steht dann drin dass da nicht die ats drauf waren?
hab bei google noch nix gefunden und natürlich erreiche ich keinen mehr telefonisch bei tüff & co.
wenn das ginge, wäre die lösung mit MBO's felgen ja ne alternative. zwar immernoch extrem nervig, aber besser als morgen wieder 3 stunden autofahren
mann was en kinnerkram, eigentlich bin ich für so ne nerverei echt zu alt
- Rocco Maus
Ich hätte im Keller noch 175/70 R13 Winterreifen auf Stahlfelgen rumliegen, aber da 2 von 4 Reifen schon aussehen wie slicks glaub ich nicht dass dir das was bringt
Bei mir im Fahrzeugschein ist auch nur 175/70 R13 eingetragen, die Original Avus Felgen fürn Rocco haben aber mit Reifen 185/60 R14...find ich schon irgendwie doof..muss man die dann auch eintragen lassen oder wie?
Grüße
Grüße
[CENTER][/CENTER]
- Scirocco GTII, 12/90, Royalblau-metallic, weiße Blinker, Kameileiste, Scirocco-Schriftzug, Friedrich Motorsport Gruppe A ab Kat + Fächerkrümmer, Mangels Chromfelgen in 7 & 8x15, 16V Optik - JH Ade - On the road again
