Rocco läuft nur kurz
Rocco-Freak
Beitrag von Rocco-Freak »
Moin moin...
also wenn ich meine batterie voll lade und dann ins auto schmeiße ihn laufen lasse springt er super an, aber geht nach kurzer zeit aus....
dann hab ich mal versucht zu überbrücken, ging auch wunderbar, nur wenn ich dann das kabel weg mache geht er nach 2 sekunden aus...
is da die lichtmaschiene defekt???
oder woran kann es liegen?
und dann noch wenn ich ihn an mache hält der das standgas auf 1200U/m...
warum is das so hoch???
ich hab den luftfiler schon neu gemacht...ölwechsel gemacht...und zündkerzen neu...
dan wollt ich noch fragen ob es einen deckel für den sicherungskasten beim rocco gibt?
danke schoin mal
catstom
AW: Rocco läuft nur kurz
Beitrag von catstom »
...mit der Lichtmaschine könntest Du auf dem richtigen Pfad sein und wegen des Standgases müßtest Du mal schreiben, welchen Motor Dein Schmuckstück hat und ob er bei dieser Drehzahl noch kalt war...
Ostseegrüße vom TOM
...puuuhh...und ich dachte, ZICKENALARM gäbe es nur in schwulen Chats und Foren...:hihi::hihi:...
Rocco-Freak
ja bei der drehzahl war er noch kalt und ich hab den JH 95PS
kann es noch was anderes sein außer der lima?
und ich hab noch mal ne frage is in jedem scirocco ne servo drin...
is bei mir eine drin???
meiner is bj. ende 91
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Nö, Servo ist Sonderzubehör. Baujahr weiß ich net ob da reicht, um dir zu sagen ob deiner eine hat, wobei mein 91er auch eine hat. Aber das kannst du feststellen, wenn in deinen Motorraum siehst. Da müsst dann ein Behälter für Kühlmittel, Bremsflüssigkeit und Servoöl sein. Außerdem muss da noch ne Servopumpe am Motor dran sein.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
catstom
...ach quatsch...bei dem GTII ab Modelljahr 89 war die Servolenkung (neben Sportsitzen, MFA, Schiebedach etc.) Serie...
Ostseegrüße vom TOM
rennsemmel
Beitrag von rennsemmel »
Es kann auch sein das ein Masseband ab ist (war bei mir der fall)
catstom
...und warm sollte die Drehzahl auf 800 bis 900 abfallen...
Ostseegrüße vom TOM
rocco-oal
catstom hat geschrieben:...ach quatsch...bei dem GTII ab Modelljahr 89 war die Servolenkung (neben Sportsitzen, MFA, Schiebedach etc.) Serie...
KA, ich hab bloß nen SCALA. :verlegen:
rennsemmel
Rocco-Freak hat geschrieben:
ist eine drinn wenn keine drinn wäre hättest du muskelkater und 60er oberarme :hihi:
Rocco-Freak
ja wenn der motor läuft geht er sich übelst schwer drehen....
deswegen frage ich ja...
und wegen dem motor ähmmmm...wenn das massekabel ab is dann läuft er doch garnicht oder???
mfg und danke euch schon mal
