Stephan L. hat geschrieben:Ich habs gerade mal überschlägig mit der Formel P=nxM/9550 nachgerechnet. Das Drehmoment von 300Nm müßte daher bei 4488 also rund 4500 u/min anliegen, um eine Leistung von 141Kw zu erzeugen. Bei welcher Drehzahl und bei welchem Drehmoment laufen denn die 1,8t? Hat da einer Infos? Allerdings haben die 1,8t ja auch nen ganz anderen Füllungsgrad. Wieviel Ladedruck erzeugt der Lader bei dieser Drehzahl? müßten so 0,6-0,8 bar sein, richtig?
Das ist voll Korekt.
Ich wusste gar nicht das man sowas berechnen kann.
Drehmoment liegt bei 4200-4500 voll an.
Leistung bei 6000-6500.
Der Lader drückt schon ab 1000 etwa 0,5 abr 3000 dann 0,7.
Geht dann rauf bis etwa 1 Bar (wenns denn der Riemen mal mitmacht).
Daher ist das dingn super geeignet für Qm Rennen.
Sehr breites Band.
Ach und wegen dem Spruch mit der Nocke... Gradzahl ist nicht alles, es kommt auf die Spreizung an. Wenn die Ventile im 2. OT (Also Kolben oben und nocken unten) komplett dicht machen gehts...und des war der Fall.
Das es sonst durchhustet ist schon klar.
Von wegen keine Ahnung.
Ich treib seit 10 Jahren nichts anderes als tuning.
Dieses Projekt ist nicht mein Extremstes, hatte schon heftigere Kärren.
Ist ja eigentlich eher lächerlich sowas.
Des hab ich aus Langeweile und Schrott gebaut um es ein Paar leuten zu demonstrieren das sowas doch geht für unter 1000 Euro.
