kein drehzahlsignal nach kühlmittelwechsel
- DirtyWhiteBoy
hallo, das problemkind hat ein neues problem!
diesma bekommt er kein drehzahlsignal un läuft ma wieder richtig schlecht...
also jetzt meine erste frage: fällt der motor in ein notlaufprogramm, wenn er kein drehzahlsignal bekommt?
mir ist beim ersten entlüften etwas gut wasser aus dem ausgleichsbehälter geschossen un hat sich dann auf der getriebeglocke gesammelt. genau da, wo ein stecker draufgeht. aber ich denk ma das wird der stecker für den rückwärtsgang sein, oder?!
nunja... beim zweiten mal entlüften hat der drehzahlmesser wieder eingesetzt un is die nächsten 10 km auch gegangen. danach ist er wieder ausgefallen und der motor macht schon wieder dieses furchtbare stottern... -.-
Euer Kopfschütteln ist unser Beifall! <3 ;)
JayKAy
AW: kein drehzahlsignal nach kühlmittelwechsel
Es kann auch der Kurbelwellensensor sein bzw. müsste es sein. Ich würde einfach den Stecker kontrollieren, vll ist noch Wasser drinnen bzw. er ist schon korrodiert.
- DirtyWhiteBoy
also stecker und sensor selbst sehen gut aus... aber das mit dem wasser kann schon sein! habs ja nach dem ersten entlüften mit druckluft alles wieder trockengeblasen. un beim fahren könnte wieder kühlmittel reingelaufen sein..
aber trotzdem.. sicher, dass der stecker an der getriebeglocke was mit der drehzahlmessung zu tun hat?
- Sanji
Moin
Also der Stecker oberhalb der Glocke (bischen versteckt) ist der für den Rückwärtsgang!!
Kannst ja mal rausziehen und Du wärst sehen hinten leuchtet nix
[CENTER]SlideShow[/CENTER]
[CENTER]
Beifahrertür in LC6V gesucht
[CENTER]
- DirtyWhiteBoy
na das hab ich mir schon gedacht.. was mir aber bei meinen anderen fragen nich weiterhilft... ;)
- Andy-GTII
Und.. wenn da Wasser drin steht.. dann gut Nacht....
Drehzal bekommt er glaub ich von Klemme 7 am Steuergerät.
Stecker am Tacho prüfen oder evtl ist auch der Tacho(DZM) futsch.
VCDS Vollversion vorhanden
- DirtyWhiteBoy
und was is mit dem notlaufprogramm, bei fehlender drehzahl?
- Peet!
Notlaufprogramm??? Was für ein Auto ist das? Scirocco? 1, 2 oder 3?
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- DirtyWhiteBoy
2er mit jh
- Peet!
da gibt es kein Notlaufprogramm! Du hast irgendwo Wasser draufgegossen! sprüh mal da WD40 drauf und warte ein paar Stunden!
Und wieso überhaupt entlüften? Kühlsystem? kläre mich bitte auf!
gruß Peet
gruß Peet
Wenn du redest,
