Passen Golf 1 Türgriffe am Rocco?
- Maggus
Hallo zusammen, der Titel sagt ja eigentlich schon alles.Kenn sich da wer aus?
Posted via Mobile Device
- Sebastian53b
- Zick
AW: Passen Golf 1 Türgriffe am Rocco?
Teilweise. Da gab es 2 Mechanismus-Varianten.
MÖÖÖÖÖP MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP!!!!
- Sebastian53b
hmm keine ahnung ,also die späten baujahre auf jeden fall.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- Grisu
Richtig die späteren passen, ab 80 oder 79 in den dreh.
Die davor haben nen anderen Mechanismus welcher nicht nach unten drückt sondern quasi in richtung Innenraum
- Zick
Rischtisch.
Irgendwas wusste ich in der Richtung, aber nicht mehr im Detail. ^^
Sciro666
Die kann man aber Umbauen... Also den Mechanismus vom Scirocco Griff in den vom Golf......
Scirocco III 2.0 TSi
DSG
DSG
- CabrioPhil
Ja umbau ist möglich!
Sollte man aber sich auch Zeit nehmen nicht mal ebend gemacht.
Geh emal davon aus dass du chromgriffe verbauen möchtest
SechZehnFentüle
bei mir ging es nicht an den IIer rocco !!!!!
auch umbauen konnte ich die nicht weil an den chromgriff
die aufnahme für den drücker gefehlt hat der
die tür öffnet !
rest hätte alles gepasst !
meine griffe waren von einen einser baujahr 80 !
was hat den der golf 1 für türschlösser da gab es doch die wie
der einser rocco hat und dann welche wie der golf 2 hat !??
oder täusch ich mich da gerade ?
MFG
die tür öffnet !
MFG
- Maggus
Ja genau, das war meine Absicht.Ich bin nur stutzig geworden weil bei den Golf griffen die Teilenummer mit 17(also Golf)beginnt.CabrioPhil hat geschrieben: Geh emal davon aus dass du chromgriffe verbauen möchtest
Dachte erst die sind alle gleich, dann wärs aber bestimmt ne andere Teilenummer.
