Was tun mit nem Motorschaden?
Marc-Andre
AW: Was tun mit nem Motorschaden?
Hab grad auch mal die Suche genuzt. Der Umbau is schon aufwendig, gerade wenn man auf sowas garnich vorbereitet is...
- rennsemmel
hast PN
gruß mike
gruß mike
Flöhchen
Umbau is relativ aufwendig du brauchst folgende Teile:
- Lenkgetriebe
- Lenksäule (wegen Pedalerie)
- Kupplungszug, Gaszug
- Antriebswellen mit passenden Gelenken (90 bzw 100mm)
- Schaltgetriebe
- komplette Kupplung + Schwungrad
- komplettes Schaltstangengedöns
Und dann Lets Go :D
- Lenkgetriebe
- Schaltgetriebe
Und dann Lets Go :D
- Folterknecht
wie wasserschlag ? soviel wasser kann da garnciht reinlaufen o.O tausch doch einfach die ZKD ... kopf planen natürlich geht ja alles beim JH ohen das gleich die ventile rausmüssen...
udn motor muss nach oben raus ??? auch quatsch ... nach unten geht genauso gut wenn nicht sogar besser weil man dann keinen motorkran braucht ^^
auf schalter umbauen würde ich nicht
falls du ne servo hast kansnte eh vergessen weil an der servolenkugn für automatik die kompeltte aufnahme für das schaltgestänge fehlt...
tachowelle brauchst du auch , fehlt im posting zuvor.
also ich würd den automaten drin lassen ^^ ich fand meinen 90PS EX automaten recht cool obwohl ich zuerst auch der meinung war das ich nie nen automatic wollte ...vorallem im stau eine wohltat .. und ampelstarts da biste immer der erste ^^ hat ausserdem nicht jede rim rocco *ggggg* manchmal vermisse ich ihn .... ;)
