Krise
- Rene&Steffi
Krise
Also so langsam bekomme ich eine Krise . Nun steht das Auto in der Werkstatt ( nur zum CO einstellen ) da geht er einfach aus . Und springt nicht mehr an . batterie leer gelutscht ´. Lichtmaschine bringt nur noch 12,2 Volt . ist nen bischen wenig . Schlußfolgerung Lima im Arsch . Ok das ist nicht so das Problem , hab ja noch eine da . Dann will ich das Auto abholen . 3 mal versucht mit Starthilfekabel zu starten .Magnetschalter schaltet aber nix . Anlasser dreht nicht . Beim 4ten versuch . Magnetschalter schaltet auch nicht mehr auch nicht mit direktem + . Also Anlasser auch noch im Arsch . Und wir wollten morgen mit dem Auto weg . Werd dann erst mal die Ersatzteilkisten durchwühlen gehen .......
Grüsse
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
81 Scirocco 1 G60
- Rocco´82
AW: Krise
Mach dir nichts draus, hatte jeder schon mal, alles getauscht und getan und am ende wars nur n kleiner stecker oder sowas.
Aber viel spaß morgen beim was auch immer
- sciroccomaker
AW: Krise
kabel würd es wohl nicht sein wenn er schreibt "Magnetschalter schaltet auch nicht mehr auch nicht mit direktem + "
also könnte es dann doch der starter sein aber komisch ist es schon...
ich hätt noch ein weist ja wo...
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
[/LEFT]
- Rene&Steffi
AW: Krise
So Auto läuft wieder . war ne sache von 5 minuten . Anlasser getauscht und alles ok . Lima ist auch nicht kaputt . der Anlasser hatte einen Schluß.also
Grüsse
81 Scirocco 1 G60
81 Scirocco 1 G60
- etos
AW: Krise
Hatte ich auch grade,Rene&Steffi hat geschrieben:So Auto läuft wieder . war ne sache von 5 minuten . Anlasser getauscht und alles ok . Lima ist auch nicht kaputt . der Anlasser hatte einen Schluß.also![]()
der Anlasser hatte irgendwie eine tote Stelle;
bei jedem 20.-30. Startversuch wollte er nicht anspringen.
