HI
also es passen nur rocco 16v krümmer auf das 16v hosenrohr vom rocco.hab doch auch geschrieben:
"unterschied ist beim iroc kommt das hosenrohr in der mitte raus spich Zylinder 2-3
beim corry göli passat bei 1-2"
leider kein foto zur hand!
da sie 16v Krümmer vom rocco immer sehr teuer sind habe ich nur einen schritt weiter gedacht. kannst jeden anderen krümmer nehmen wenn der nicht vom rocco is musste schweissen. Aber nicht am Krümmer sonderen am auspuff (Hosenrohr) Besteht aus Stahl und lässt sich problemlos schweissen
Ich habe mal Fächer schweissen lassen kostete so im bekantenkreis 10 euro.
gruss
16v krümmer
- onliner
- GTX
AW: 16v krümmer
Wie auch immer, viel Spaß beim Drosselstellenbau.
el loco rocco2124
AW: 16v krümmer
onliner:jut danke,glaub habs kapiert.
gtx:wie meinsten dst jetzt nu?wenns nach mir ginge - 4 in 1 fächerkrümmer und ne sidepipe ran, aber das erkläre mal der rennleitung
- 84peter
AW: 16v krümmer
@onliner: versteh echt net was du immer mit deinem iroc willst?!
@el loco rocco: Es stimmt das die Krümmer vom Corri oder Passat an den Motor passen aber eben nicht wenn der in einem Rocco sitzt. Weil die Auspuffanlage beim Rocco mittig sitzt und beim Golf usw. leicht rechts in Fahrtrichtung.
Jenachdem was du für ein Teileprogramm hast, z.B. Etos, sieht man sowas leider nur sehr schlecht oder garnicht weil sie sich keine Mühe gegeben haben das ordenlich Darzustellen.
Peter
Peter
