Hauptzündkabel!?
NightFox
Hauptzündkabel!?
Beitrag von NightFox »
Hi, ich muss die zündung meines roccos lahmlegen und dazu muss ich das hauptzündkabel des zündverteiles an die masse klemmen. Damit ich jetzt nicht die zündung schrotte wollte ich vorher noch nachfragen :
das hauptzündkabel ist ja das, das in der mitte und rechtwinklig abgebogen ist oder?
MFG NightFox
[CENTER]Scirocco GT II 1,8l
Baujahr 1991
Vorbesitzer: 2
Kilometerstand: 140 000
Verbrauch: 11 l/100km :essen:
m1ndgam3
Beitrag von m1ndgam3 »
warum willst du das 4er kabel an die masse legen um die zündung lahmzulegen? steck doch einfach die zündspule oder den hallgeber ab. ist viel einfacher und du hantierst nicht mit so ner großen menge strom rum. auf dem 4er kabel liegt nämlich richtig was an.
gruß tobi
Feuer frei und weiteratmen!!
Scirocco GT2 BJ 92 Komplettumbau Baustelle
Scirocco White Cat BJ 85 zu verkaufen
Scirocco BJ 85 90 PS Schlachter
Audi S6 Avant quattro C4 Alltagsauto
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
Es reicht aus, wenn du das Plus der Zündspule abnimmst (rotes Kabel, 15). Das ist einfacher.
Und du solltest nicht probieren, das Zündkabel von der Zündspule (Anschluss 4) an Masse zu legen, sonst funkt es da ziemlich rum... :zwinker:
Also Rotes Kabel an der Zündspule weg und gut...
Marc :wink:
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
NightFox
HMm in dem 'jetzt helfe ich mir selbst'-buch steht man soll das hauptzündkabel mithilfe eines starthilfekabels an die masse schliessn, da die Zündanlage sonst beschädigt wird....
Naja machs dann halt lieber so wie ihrs mir beschrieben habt :P mag funken nicht besonders :verlegen:
Die zündung leg ich lahm um den warmlaufregler zu prüfen
MFG
Baujahr 1991
Vorbesitzer: 2
fox070
Beitrag von fox070 »
Also das Hauptsteuerelement in dem Warmlaufregler ist eine Bimetallfeder, die von einer Heizwicklung umgeben ist. Durch Erwärmung ändert sich die mech. Spannung dieser Feder, und dadurch wird der Steuerdruck erhöht.
Wenn der WLR kaputt ist, dann ist auch gerne schon mal die Heizung da drin im Eimer. Das kannst Du aber auch ganz einfach testen, indem Du den Stecker vom WLR abziehst, und mit einem Multimeter den Durchgang der Heizwicklung durchmisst. Wenn Du damit den Fehler schon gefunden hast, dann kannst Du Dir den Aufwand schenken. Mechanische Defekte am WLR lassen sich so allerdings nicht feststellen.
Gruß Maddin
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
NightFox
Danke für den hinweis. Werde damit anfangen :thumb:
Baujahr 1991
Vorbesitzer: 2
