Hallo!
Kann jemand von Euch sagen, ob die Radbremszylinder der Hinterachse beim 70 PS Baujahr ´81 mit denen des GT2 JH bj. ´90 im Durchmesser identisch sind? Möchte meinen ´81er auf GT2-Bremse umbauen.
Mfg, Floh
Bremsanlage
Flöhchen
Meines Wissens nach sind die Bremsen identisch bis auf das vorne Innenbrlüftete Scheiben und dünnere Bremsbeläge verwendet wurden. die hinteren Radbremszylinder richten sich normalerweise danach ob ein Lastabhängiger Druckregler an der Hinterachse vorhanden ist. Dann braucht man nen 17er wenn nicht eien 14er Radbremszylinder..
Wie gesagt so hab ichs im Kopf.
Sprich um die Gt2 JH Bremse einzubauen brauchst du nur die entsprechenden Scheiben und beläge..
Gruß Flöhchen
Gruß Flöhchen
- Roccoflieger
Meiki
Beim 81er 70PS hängt das Druckreglerzeugs quer unterhalb vom Hauptbremszylinder und in den Trommeln sind nur die 14er Bremszylinder.
Des wegen kannst du aber genauso die größeren Zylinder in den Trommeln verbauen.
Hab an meinem ex 70PS damals auch nach und nach alles aufgerüstet. Aber belüftete Scheiben vorne spürt man am meisten.
Der 70PS hat ja auch noch den kleinen Bremskraftverstärker. Den hab ich auch durch einen größeren aufgerüstet.
