was is das schon wieder?
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
ok, also stecker wars nicht...
masseverbindungen sind auch keine ab...
kann also demnach nur noch der konstanter sein...
is der denn bei allen tachos kompatibel???
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Der sollte von so ziemlich allen VW Tachos passen, die arbeiten alle mit der selben Spannung! Wenn du keinen auftreibst, könnt ich auch einen bestellen wo ich arbeite, müßtest mir nur den Typ sagen.
Gruß Daniel
scirocco_dave
hi daniel,
vielen dank, aber ich müsste noch einen alten vergaser tacho bis 200 und dzm haben, der hatte einen dran. also hab ich noch einen...
:danke: aber trotzdem!
'91er GTII
scirocco_dave
tja, die hure überrascht immer aufs neue... ich weiß schon warum er wegkommt...
der spannungsknstanter isses natürlich nicht. kanns sonst noch was sein?
'91er GTII
DerBruzzler
Hast du die Masseleitungen zum KI auch durchgemessen , ob die im Betrieb wirklich auf 0 sind? Auch mal alle + Leitungen messen ,ob Spannung ankommt.Am Spannungskonstanter kann mal auch mal nachmessen. Irgendwo muß ja was unterbrochen sein.
Ansonsten könnte irgendeine Leiterbahn am KI kaputt sein.
Gruß Daniel
scirocco_dave
nee das hab ich noch nicht gemacht. vermutlich weil ichs mit elektrnik ned so drauf hab, da sträuben sich meine haare meistens.. messen kann ich ja viel :zwinker: also masseleitungen (braun) wenn zündung an is müssen 0 was haben? volt? ampere? ohm? sorry. :doof:
'91er GTII
scirocco_dave
hehe, so nachdem ja nix angezeigt wird, wars am donnerstag abend mal wieder lustig..
was denkt ihr, was passiert, wenn weder verbrauch noch tankinhalt angezeigt wird?
na klar...
ich hatte erst zwei oder drei tage zuvor 30 euro reinlaufen lassen, daher dacht ich das reicht noch ne weile...
'91er GTII
sublime
Beitrag von sublime »
:-) ) sehr geil :-) )
cxspark
Beitrag von cxspark »
Häng doch testweise einfach mal ein komplettes anderes Kombi dran. Das geht sogar ohne Einbau, einfach unten dranhängen, Zündung drauf und schauen ob die Tanknadel hochkommt. Du musst natürlich vorher tanken --))
scirocco_dave
jo kann ich mal versuchen...
wie is das mit den leiterfolien? is das kompatibel oder is die vom 16v auch nur beim 16v passend? umgekehrt, ich hab noch ne gute leiterfolie die könnt ich ja reinbauen, aber ich weiß nicht ob das dann funzt... ??
'91er GTII
