Steckereinsätze für VW stecker, wo kann man die kaufen
- Hoerli88
Hallo
hab die bis jetzt immer bei bosch gekauft, die haben aber auch ned alles da und die sie da haben kosten ein haufen geld.
weis jemand einen hersteller oder eine vertrieb die nur solche steckereinsätze vertreiben.
gruss marco
gruss marco
Scirocco 1,8 16V Digifant,
- Hoerli88
Re: Steckereinsätze für VW stecker, wo kann man die kaufen
Hallo Dirk, aha du siehst da gleich ein geschäft drin
nein mir geht es allgemein um die steckereinsätze, hab ja mein motorkabelbaum komplett selber gebaut und die stecker schon einmal gekauft, willl mir da jetzt aber mal ein sortiment machen und ned 100te euro dafür ausgeben, jedes mal wenn ich einen brauch muss ich einzeln kaufen das kotzt mich an.
gruss marco
gruss marco
- Hoerli88
ok
was sind das für welche, hast ein bild da??
dann nimm ich dir evtl ein paar ab
gruss marco
war ned böse gemeint mit dem geschäft sehen
gruss marco
- Rocco_GTI
Sind echt gut die Stecker vom Dirk, allerdings wenn man noch die richtige Crimpzange dazu hat siehts noch viiiiel besser aus!
- Hoerli88
hallo
Also die stecker vom dirk sind schon gut, aber genau die was ich am aller wenigsten brauche.
mir gehts darum eine hersteller zu finden der sämtliche VW steckereinsätze hat. das ich mal alle da hab wenn ich sie brauch.
@Dirk: was willst denn für 100 Stück.
gruss marco
gruss marco
Superhobel
Die meisten Stecker von VW sind von AMP (heute Tyco). es gibt nur zwei grosse internationale Hersteller, Tyco und Molex daher findest Du die im Katalog bei denen, nur bestellen kannste als Privatmann nichts. Kosten
Cents das Stück. Farnell hat das Programm aber auch Spörle.
Beitrag bearbeitet (28.05.07 12:15)
- Rocco_GTI
Christian sagt es schon richtig. AMP war früher Hauptlieferant. Allerdings kann man auch bei Spörle und Farnell glaub ich als Provatperson nichts bestellen leider.
EDIT: OK, bei Farnell kann man ein Onlineshop Konto eröffnen!!!
Beitrag bearbeitet (28.05.07 12:42)
- PHiL
DAS nenn´ ich mal einen guten Thread!
Denn genau das was Hoerli88 jetzt vorhat, hab ich schon eine ganze Zeit vor.
Also wenn sich da noch ein par finden würden, wär´s toll.
Allerdings wäre es interessant, welche Kontakte VW alle im Scirocco verbaut hat. Und ob es mal Baujahrbedingte Unterschiede gab!?
Ich würde mir gern so von jedem Pintyp an die 20-40Stk. auf Lager legen - allerdings kommt das dann auch drauf an, ob was das gesamt kostet.
Denn wenn mich die "Sammlung" €200.- kostet, muß ich entweder erstmal sparen, oder ich nehm´ dann einfach eine kleinere Anzahl!
mfG PHiL
Knolli
AW: Re: Steckereinsätze für VW stecker, wo kann man die kaufen
Hallo zusammmen,
schaut mal hier: VW Stecker
Ich denke dort findet ihr sowohl die Steckergehäuse als auch die passenden Dichtungen und Kontakte die man so braucht.
Mfg
Knolli
Mfg
Knolli
