Hallo,habe folgendes Problem.Habe heute Mittag meinen Servo Riemen gewechselt! (der quietschte und war schon alt)Jetzt habe ich den neuen drauf (alle schrauben drei mal auf Festigkeit überprüft,ist auch kein Öl oder etc. auf dem Riemen und auf den laufscheiben ist auch nichts)Servo öl ist auch genug drin.
Die Lenkung geht schwerer als voher!Und die Lenkung vom Tropic ohne servo geht fast leichter!!
Kann das vielleicht sein das ich den Riemen zu fest gemacht habe?
Bitte um Hilfe
Servo Lenkung
Scirocco kiwi
All Eyez on me
Re: Servo Lenkung
Entweder zu fest, oder was ich viel eher glaube zu lose. Wenn der Reiemen nun drüberrutscht geht nämlich so gut wie nichts mehr. Ansonsten ist vielleicht irgendwo nen Leitung oder die Pumpe verstopft.
