Er stottert nicht mehr
- serious
seers mitrnand,
hab ja letztens ein bisschen hektik geschoben,weil mein rocco so umeinander-
gestottert hat.
Problem behoben.
Nach nem guten Tip mit dem Bremsenreiniger auf Falschluftsuche zu gehen, bin ich auch fündig geworden. Die Ansaugkrümmerdichtung war völlig hinüber und hat aus dem Grund reichlich Falschluft gezogen. Dichtung ausgetauscht, nun schnurrt er wieder.
Kosten: Bremsenreiniger ca.3€
Dichtung ca.6€
Greetz Serious
gestottert hat.
Problem behoben.
Dichtung ca.6€
Greetz Serious
All Eyez on me
Re: Er stottert nicht mehr
- PHiL
Und wie war der Tip?
Die Suche spuckt nichts aus!
mfG PHiL
All Eyez on me
Mit Absprühen des Ansaugtrakts durch Bremsenreiniger während des Motorlaufs nach Falschluftquellen suchen war der Tip. Fündig geworden ist er ja...
- PHiL
Und das soll ein guter Tip sein, AEOM ?
Das halt ich nur für Brandgefährlich, im wahrsten Sinne des Wortes!
Was soll das bewirken? Das man sieht, wo der Spühnebel reingezogen wird?
mfG PHiL
All Eyez on me
Oh Mann....natürlich macht man das nicht bei knallheißen Motor und schon gar nicht auf den Abgas-Krümmer.
Beim normalen Absprühen passiert gar nichts außer daß de rMotor plötzlich hochdreht wenn er irgendwo Falschluft hat und sich dann die Bremsenreinigerdämpfe reinzieht. Und schon hat man seine Fehlerquelle gefunden und weiß wo man ansetzen muß.
Das ist gang und gäbe in fast jeder Werkstatt und wird auch schon fast so lange wie es Motoren gibt von Werksattmeistern so praktiziert.
Hast Du es selbst mal getestet?! Nein! Hast Du Erfahrungen mit der Fehlersuche nach Falschluft? Offenbar nicht, sonst wäre Dir diese Vorgehensweise bekannt und Du würdest hier keine Panik schieben.
Kein Angriff, sondern nur eine Feststellung um Mißverständnisse gleich von vorherein mal zu vermeiden!
Beitrag bearbeitet (16.12.06 17:23)
- GTX
Startpilot tuts z.b. auch
All Eyez on me
....und der ist genauso brennbar. Macht also keinen Unterschied.
- GTX
...habe ich das geschrieben?
All Eyez on me
Nein. War auch nichts dagegen. Ich wollte Phil damit nur verständlich machen, daß das im Grunde das Gleichr Zeug mit gleichem Ergebnis ist. Spezielles Lecksuchspray für diesen Zweck ist auch nix anderes in Grunde.
