Öltemperaturanzeige einbauen?!?
blue-rocco
Re: Öltemperaturanzeige einbauen?!?
Beitrag von blue-rocco »
na toll, dann sagt des halt gleich, das is mir auch klar, das da
noch keiner drin ist, da ich selber nen Tropic und ne EX maschine habe!!!
Hat ja keiner wad gesacht......
OSLer
Beitrag von OSLer »
Muss man auch nich, der geneigte Leser weiß nach einem Blick in die Signatur von lowbudget schon, was er für Motoren hat.
Gruss Lars
blue-rocco
Ja Ja, mit dem Lesen habe ichs ned so.........
Dann is schon klar,
Ich nehm alles zurück!!! Aber nachrüsten auch ne einfache
Geschichte, hab bei meinem auch drei Anzeigen drinne!!
Also alles Easy
gruß
Daniel
Beitrag bearbeitet (10.11.06 18:29)
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
ääähmmm ... wie die öltemp wird aufm tacho angezeigt ?? wo denn ?? ohne MFA hab ich da nur wassertemp und ne uhr drauf ... wenn man ne MFA hat braucht man doch kein zusatzinstrument ... is dann der geber trotzdem im JH drin ..oder gabs JH NUR mit MFA ??? hab keinen plan von dem JH gedöns ....
Tittenfan aus Leidenschaft
Beitrag von Tittenfan aus Leidenschaft »
Hatte vor 11 Jahren mal ein `87er Scala JH ohne MFA.
GT ll JH haben alle vom ersten bis zum letzten eine MFA.
Schonen Gruß TittenHaiko :wink:
blue-rocco
@ Haiko.... hir gehts aber ned um die MFA sondern um
externe Anzeigen............ und das mir da n kleiner
Fehler unterlaufen ist!!!!
Naja, auf alle Fälle beim Einbau, aufpasse was welches
Kabel ist, da wenn ihr Plus aufs Geberkabel lässt, ihr den Geber
schrottet, da dieser ausschließlich nur mir Masse arbeitet!!!
Nur so am rande
greez
Daniel
Beitrag bearbeitet (10.11.06 19:04)
:ichsagnix:
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Wo macht man den Geber denn am besten hin, wenn man zusätzlich zur mfa die öltempanzeige betreiben will? Dachte da an Ölablassschraube, gibt es da eine passende?
Grüße Paul
Grüße, Paul
Es gibt eine Ölablassschraube mit integrierten Geber. Von Bosch. Habe ich mir damals mal für einen`83er GTS gekauft. Lange, lange her. Zu D-Mark Zeiten.
:wink: TittenHaiko :wink:
CandidMastro
wo hast du die damals herbekommen? Boschdienst? Freundlichen? VW?
Grüße, Paul
