lenkstockhebel neue ZE einbauen
- RoCCo GT 2
moin zusammen, ich will in meinen rocco die breiten lenkstockschalter aus dem golf 2 in den rocco einbauen. das problem an der sache ist, ich will den lenkstockschalter mit dem warnblinkschalter oben drauf einbauen.
wer kann mir sagen, was und wie ich das ganze umbauen muss. der hebel ansich müsste ja genau wie der von der alten ZE ohne probleme passen.
wäre über infos sehr dankbar. vielleicht hat ja auch einer nen schaltplan.
gruß daniel
gruß daniel
http://www.Scirocco-Freunde-Nord.de
89' GT2 JH, Koni gelb/Weitec Federn, RH Classic 7x15", Schrothgurte, Corradositze, 28er Victor, Supersprint
- RoCCo GT 2
Re: lenkstockhebel neue ZE einbauen
- djacme
der hebel ansich passt auf die aufnahmen ob der Warnblinklichtschalter auch pass oder ob da schon das A-Brett im weg is weiss ich nicht. elektrisch ist die umrüstung Machbar ob Plug&play weiss ich nicht- zumindest das Kabel für den Warnblinkschalter müsste nachgerüstet und für die anderen die Stecker geausch werden, habe es schonmal bei einem G1 cabrio gesehen.
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
Anfänger
Die Ausschnitte in der Verkleidung um das Zündschloss müssen auch vergrößert werden. Hatte solche Hebel in meinem 16V. Habe die zwar nicht da rein gebaut, sa aber alles so aus, als würde es ansonsten plug&play passen.
MFG
MFG
Rechtschreibfehler sind ein Ausdruck persönlicher Kreativität. Wer sie jedoch findet, darf sie behalten.
- Rocco-G60
hi,
wenn du nicht umbedingt den warnblinkschalter da oben haben möchtest, kannst du auch nur die hebel umbauen.
d.h. du nimmst die schalter auseinander, schmeisst die alten hebel raus und setzt die anderen ein.
ggf. den schacht für die hebel ausfräsen.
cu robby
cu robby
BlackSheep
ich hab noch lenkstockhebel vom golf 2 breite optik mit alter!! ZE leider aber ohne mfa taste die passen auf jedenfall schonmal von der elektrik wenn du sie haben willst meld dich einfach per flapo
gruß
gruß
http://www.scala-g60.tk
Posting © BlackSheep 2010. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis.
- RoCCo GT 2
leute, mir kommt es gerade auf den warnblinkschalter an. da ich den aus dem armaturenbrett haben will. deshalb bleibt mir ja nur die variante mit den neueren lenkstockschaltern.
also bitte keine angebote. sondern nützliche tipps.
danke.
danke.
BlackSheep
stromlaufpläne und stecker von der neuen ZE besorgen alten abschneiden neu verdrahten gescheit zusammen löten gut isolieren dann geht das is nen nachmittag arbeit und nen guter fehlerteufel wenn sich ne lötstelle löst
verkleidung würd ich dann die vom golf2 passend stutzen kann soviel ja nich sein.
gruß
gruß
- RoCCo GT 2
und wo bekomm ich die laufpläne von der neuen ze? hast du da ne idee?
das ist nämlich mein größtes problem.
BlackSheep
hast pn
generell sind das aber eh fast alles die gleichen farben sind 3 oder 4 kabel unterschiedlich aber das solltest du hinbekommen
