hinten 9X14 wieviel ET bekomme ich ohne weiteres eingetragen???
- MK_SCIROCCO_16V
- Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
fahre z.z. komplett 8X14 ET 20 möchte hinten jetzt aber breitere reifen drauf haben.
- RCV
Re: hinten 9X14 wieviel ET bekomme ich ohne weiteres eingetragen???
Hab ET 10 eingetragen mit 9x14 und 225/40-14, ging ohne Probleme.
Der Günni hat hinten ET 0 eingetragen mit 8x15 (ET20 + 20er Distanzen)
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
9x14 et 10 + 10mm dissis
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
Franklin Jones
Eingetragen wird ohne Probleme das was im Gutachten der Felgen für das jeweilige Fahrzeug drin steht. Steht das Auto nicht drin oder kommen Distanzscheiben drauf, so ist es Sache des Prüfers ob er es einträgt oder nicht.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
gabs nicht irgendwie n prozentwert als richtwert/linie oder gesetz was an spurverbreitung an der achse zulässig ist? meine sowas mal gelesen zu haben
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
Eigentlich ist für den Scirocco eine mindest ET von 23mm angegeben (interne TÜV-Daten), aber es gibt z.B. von Steffan Gutachten für Felgen die eine ET 10 für den Rocco zulassen, daneben gibt es auch ein Sondergutachten von VW Motorsport, welches die HA vom Rocco für ET0 freigibt, aber das rücken die nicht mehr raus. Ich kenne eine Möglichkeit sich die Herstellerfreigabe zu besorgen, aber das kostet eben leider 160€ und das ist mir eindeutig zu viel.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
- MK_SCIROCCO_16V
wenn ich mir jetzt steffan 9X14 ET 10 hole steht im gutachten das da eine 5mm spurplatte zwischen muss also bin ich doch wieder bei ET 5 und bekomme sie nicht eingetragen .... richtig?????
da wird mit Sicherheit nicht drinstehen, dass da eine 5mm Spurplatte reingehört (warum auch?). Ich hatte die Felgen nämlich auf meinem Rocco und kenne das Gutachten inn und auswendig.
Und wenn es drin steht, dann wurde das auch so geprüft und wird dann eben auch so eingetragen.
Übrigens, wenn man Spurplatten draufmacht, heißt es nicht, dass sie grundsätzlich nicht eingetragen werden. Die Eintragung ohne entsprechendes Gutachten ist aber eine absolute Einzelentscheidung des Prüfers und man hat keinen Anspruch auf die Eintragung.
Gruß,
Eugen
Beitrag bearbeitet (23.11.05 20:06)
Gruß,
Eugen
- MK_SCIROCCO_16V
habe gerade nachgelesen .... stimmt ist erst ab 10X14 "erforderlich"
Bei meinen Steffan 9x14 ET 20 müssen auch 5er Scheiben
drunter, um genug Platz nach innen zu schaffen.
Bei ET 10 ist genug Platz auch ohne Scheiben.
Frag doch mal deinen Prüfer danach.
ET 0 kann schwierig werden, wollte meiner auch nicht,
aber ET 10 ist selten ein Problem.
Scirocco GT 2 (BJ 92) in grünperl LC6V
Steffan Evo 8x14 (195/45 R14) und 9x14 (225/40 R14)
KW-Gewindefahrwerk, Supersprint Schalldämpfer, 30er Raid,
Sandtler Sportgurte
Sandtler Sportgurte
