60er Tieferlegung mit ATS Cup ET20????
Roccofahrer aus Leidenschaft!
Beitrag von Roccofahrer aus Leidenschaft! »
Hab da mal ne Frage und zwar fahre ich auf meinem Rocco 7x15er ET20 ATS-Cup Felgen mit ner 195/50er Bereifung.Hab den Wagen 40mm tiefergelegt würd ihn aber gerne 60/60 oder noch besser 80/80 tieferlegen.Hatte aber schon probleme die Felgen eingetragen zu bekommen,weil die vorne minimal ausm Radkasten stehen.Will die Kotflügel vorne nicht ziehen,da ich die Orginalverspoilerung dran lassen will!Fährt zufällig jemand die gleichen Felgen mit ner 60er Tieferlegung?Oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten die Radkästen zu ziehen und die Orginale Verspoilerung dran zu lassen?Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen!
92er GT2 92.000km,Gr.A ab Kat!
Der Scirocco,ein Auto mit Persönlichkeit!
hadef
Re: 60er Tieferlegung mit ATS Cup ET20????
Beitrag von hadef »
ich hab auch 60er tieferlegung und cup-räder in et 20 und 195/50. lass den sturz ändern (negativ und da schaut nix mehr raus. hatte da auch mal ne 5 mm distanzplatte drunter und hat nix raus gestanden, wurde nur beim lenken zu eng.
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
kuk
Beitrag von kuk »
Das mit dem drüberrausschauen hat ja nix mit der Tieferlegung zu tun, sondern mit der ET und die ist immer gleich.
Hab diese Felgen drauf bei einer ca. 40mm Tieferlegung, auch eingetragen, allerdings musste ich hinten bördeln. Vorne nicht! Aber dort sitzt er immer mal wieder auf.
mfg kuk
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
Also hinten könnte ich locker noch 15er Spurplatten drauf packen und die würden dann genau mit dem Radkasten abschließen.Ist irgendwie komisch,hinten stehen se total weit im Radkasten und vorne so weit raus!
GTX
Beitrag von GTX »
Das ist normale beim Rocco, der Abstand ist vorne einfach größer
Günni
Beitrag von Günni »
Einfach bündig abflexen den Rand und gut ist.
Fahre vorne 7x15 mit ET35 und 20mm Distanzscheiben, also ET15 und das passt wunderbar.
Hinten fahre ich 8x15 ET20 mit 205/50-15 mit 20er Distanzen, also ET0
Beitrag bearbeitet (25.07.05 15:09)
kogafreund
Beitrag von kogafreund »
@ kuk
Wenn Du hinten bördeln mußtest und der Wagen gelegentlich vorne aufsetzt,
dann hast Du garantiert keine 40er Tieferlegung. 40 mm gehen mit 195/50 und ET 20 sehr gut ohne bördeln. Ich habe dieselbe Kombination mit Koni gelb und sogar 45 mm tiefer. Da war nix zu bördeln und aufsetzen tut er auch nicht.
koga
Scirocco 2 GT, EZ 4/1986, flashsilber, schön tief u. 32er Raid-Lederlenkrad mit ohne Servo :hihi:[SIGPIC][/SIGPIC]
Danke Jungs!
Dann kann ich mir ja beruhigt nen 60er Fahrwerk einbauen!Hatte mir auch schon überlegt n Satz neue Felgen zu kaufen,aber die ATS-Cup sehen einfach richtig gut am Rocco aus.
kogafreund
Stimmt. So muß das aussehen:
Günni
Beitrag von Günni »
Oder so:
