ich hab das problem, das nach ein paar minuten fahrt mein drehzahlmesser den geist aufgibt. manchmal springt er dann doch noch mal hoch, aber net lange. woran kann das liegen? und ist es viel arbeit, den auszutauschen?
danke
drehzahlmesser setzt manchmal aus...
- mtkds89
- Angel
Re: drehzahlmesser setzt manchmal aus...
so ähnlich ist es bei mir auch. nur geht er meistens und nur manchmal nid. ich hab bei meinem tachoumbau eine schraube abgebrochen und denk wenn die leiterfolie da den kontakt verliert geht er nimmer. bau halt den tacho mal aus und schau aber die folie noch ganz is oder nid.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- mtkds89
ja, das werd ich dann wohl mal machen. dauert so was lange? hab das noch nie gemacht, war bisher immer zu faul dazu, aber so langsam störts mich doch...
- GTX
Der Aus und Einbau ist nerviger als die Arbeiten am Tacho.
Die Ablage unterhalb des A-Bretts muss raus, beide Stecker und die Tachowelle und evtl. noch der Unterdruckschlauch wenn du eine MFA/Verbrauchsanzeige hast. Dann oben den Ramen ab und den Tacho losschrauben.
Achja, beim Einbau als erstes den Tacho kurz anschließen und schauen ob alle Birnen funzen, beim Tauschen der Platine sitzen die oft danach nicht richtig.
Beitrag bearbeitet (18.07.05 19:18)
- Rockerkuddel
Hab ich auch... Wenn der Tacho noch nie raus war, überprüf einfach mal die Masseverbindung und sämtliche Kabel. Stecke alles mal sorgfältig ab, machs evtl n büschn sauber und ordentlich da unten und klemms wieder an. Bei mir war es das nach allem möglichen anderen Hin und Her schon. Total banal.
Kann natürlich auch die Zündspule sein... Kondensierte Kontakte usw. denn die gibt dem DZM die Impulse. War bei mir aber nicht.
Einfach mal Ordnung schaffen da unten dann passt das!
Gruß,
Rollo
du hörst hiphop? gib dich nicht auf, lern gehen und reden..
91er Scirocco GTII JH
91er Mercedes 190E 2.0
07er Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCI Titanium
Rollo
Hi,,
Nur weils hier noch nciht expliziet gesagt wurde: die Tachos vom Golf 2 passen auch, sollte dir eine Ersatzteilsuche sehr erleichtern. Gibt da aber 2 verschiedene Stecker beim Golf 2. Aber wenns soweit ist kannste dich ja nochmal melden, hat sicherlich einer n Tacho liegen und kann nen Photo davon reinstellen.
Chris
Chris
- Chris80
also meistens liegt es am spannungs regler. der ist nur gesteckt.
Ich hab ihn jetzt mal gelötet und hab keine probleme mehr
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
