Fehlzündungen
Philipp
Re: Fehlzündungen
Beitrag von Philipp »
also meine Hypothese dazu: einfach einen Zündunterbrecher einbauen, wo du kurz draufdrücken kannst, dann sollte doch Gemisch in den Auspuffgelangen und danach könnte das Zünden. Würde das sicher nicht mir Kat probieren und habe das selber auch noch nie gemacht, also ohne Garantie, wenn dann plötzlich der ganze Auspuff in die Luft fliegt ... :-) )
racing '87er Scala 16V vo nüt chunnt nüt
Formula Student: http://www.amzracing.ch
cekey
Re: Fehlzündungen
Beitrag von cekey »
ich weiß was du meinst
auch was du machen kannst
nur leider halt ich von dem garnix, ist mir zu prollig, dazu machst noch den schönen Motor kaputt (Ventile und Kat Leiden, evtl mehr)
also, lassen wie es iss
übrigends, meine Jetex Gruppe A anlage blubbert auch beim Gaswegnehem, das hat überhauptgarnis mit durch rumgebastel generierten Fehlzündungen zu tun
Beitrag bearbeitet (06.10.04 12:15)
@ michael manousakis
filth
Re: Fehlzündungen
Beitrag von filth »
hab ja geschieben wenn es den motor kaputt macht, dann tue ich das nicht..
nen kollege von mir hat nne golf2 der wollte das evtl auch machen...
ich mein golf da kann mans ja mal versuchen der is eh schon fast schrott...
76er GTI
Re: Fehlzündungen
Beitrag von 76er GTI »
Das ist ja das schöne OHNE KAT, das Nachröhren :-) :-) :-)
Da musst Du nicht mal was extra dazu machen.
Oli
filth
Re: Fehlzündungen
Beitrag von filth »
ich bin mir nichtmal sicher das ich kat hab *hehe*
*doof bin*
marcelvh
Re: Fehlzündungen
Beitrag von marcelvh »
also ich habe auch nen esd gruppe a und da brubbelst mächtig beim schnellen gaswegnehmen....
is aber ab und an recht nervig... aber nur selten .... :)
aber am motor und co würde ich auf keinen fall was machen.....
Philipp
Re: Fehlzündungen
OK, gute idee. War bei mir einfach nur so durch den Kopf ...
DerBruzzler
Re: Fehlzündungen
Beitrag von DerBruzzler »
Also am besten geht das mit Webern und ner leicht undichten Auspuffanlage! Da die Webers keine Schubabschaltung haben und durch den undichten Auspuff bissi Sauerstoff zum Abgas kommt!
Bei meinem alten Scirocco hats bei plötzlichem Gaswegnehmen bei hoher Drehzahl so ca 30 cm lange Stichflammen gegeben ohne daß ich das großartig provozieren mußte!
Der Endtopf war nach einiger Zeit zwar etwas aufgebläht aber sonst hat alles gehalten!
Gruß Daniel
Sebastian53b
Re: Fehlzündungen
Beitrag von Sebastian53b »
@daniel
das ist auch ne möglichkeit, wir haben auch mal bei nem scarlet von einem kumpel den vorschaldämpfer angebohrt gab tierische flammen.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
