RH Alufelgen - passen die?
- vwsciroccogtx16v
Tag zusammen!
Könnte günstig Alufelgen haben, sind nagelneu und haben folgende Dimensionen:
RH Classic 7J x 15 H2 ET37 Artikel Nr. W7537 Lochkreis 4/100.
Habe selber welche, nämlich die W7525, diese haben aber ET 25!
Was ist der Unterschied zwischen diesen Einpresstiefen?
Bitte um Hilfe - Danke!
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG
"Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Scirocco GTII mit JH, Erstzulassung 7/93, "Sciroccokartei 2 / Nr.390"
- Folterknecht
Re: RH Alufelgen - passen die?
ja die passen ..habe Zender felgen mit ET37 .... egth gut :) stehen halt nur net wo weit raus :)
- Kuhni
Bei ET37 wirst du aber Probleme mit den Innenradhäusern bekommen, das schleift beim Einlenken. Da wirst du Spurverbreiterungen fahren müssen.
Eugen
Bei ET 37 steht die Felge genau 12mm weiter im Radkasten als bei ET 25. Da wirst du evtl. Spurverbreiterungen montieren müssen (hängt noch von den verwendeten Reifen ab), aber das wird bei den Felgen eh nicht negativ sein, wenn die etwas nach außen rücken.
mfG,
Eugen
mfG,
Eugen
sciroccofreak willi
ET37 und Spurverbreiterungen??
VW gibt bei 15 Zoll als Felgen die werkseigenen 6x15 mit ET 35 mit 185/55R15 bzw. 195/50R15 frei. ET37, da stehen die Felgen 2mm weiter drinnen.
Also ich habe die 6x15 ET 35 mit 195er Reifen drauf und da schleift nix. Diese Kombination hat sogar den Vorteil, daß bei einem serienmäßigen Fahrzeugs nix gemacht werden muß weil nix schleift.
Meine Erfahrung ist jedoch, daß es bei einem sereinmäßigen Scirocco ab bei 195er Reifen ab ca. ET 30 hinten knapp wird, bei ET 25 kann man davon ausgehen daß es schleift, oftmals sogar auch noch vorne.
Peter wenn Du meinst die Felgen sind zu weit drin kannst also immer noch 5mm oder 10mm unterlegen.
Übrigens mein TÜV-ler hat mir sogar meine 6,5x16-Zöller mit ET 45 (Reifen vorne 195/45, hinten 205/45) so eingetragen, daß ich wahlweise auch ohne Spurverbreiterung fahren kann. Regulär sind vorne 10mm (ET35) und hinten 15mm (ET30) drunter.
Und alles fahrbar ohne jegliche Modifikationen am Auto.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- vwsciroccogtx16v
@Willi
Danke für die ausführliche Antwort!
Also gibt es nur eine Wahl: Kaufen!
Gruß, Peter
Gruß, Peter
sciroccofreak willi
Ui an das habe gar nicht gedacht, daß es mit dem Bremssattel Ärger geben könnte!
Das kommt eben davon, wenn men immer nur VW-Serienfelgen (wenn auch bis 16 Zoll) fährt.
Will
Will
+ weiters
+ weiters
Popei
AW: RH Alufelgen - passen die?
Habe auch die w7525 ET 25 von RH heute geholt..Hinten..kein problemm..Aber Vorne ..Der Bremssattel steht im weg (also geht gar nicht !!). Habt ihr ein vorschlag, welche platten ich nehmen soll ????
- etos
Bei diesen Felgen benötigst Du bei ET25 vorne min. 5mm Distanzscheiben,
wenn Du die Bremsen mit den Bügeln hast (wie beim JH)
- GTII
Hab auch die RH Classics montiert. Allerdings ET 25 mit GTI Sätteln (also ohne die sicherheitsbügel) in Verbindung mit 5mm Distanzen VA und 10mm HA vorne könntest schön etwas Probleme mit den Innenkotflügeln haben ^^ aber das kommt auch immer auf den Prüfer drauf an ;)
- DSC00437.jpg (49.79 KiB) 756 mal betrachtet
LIEBER WEBERS IM OHR ALS LADER IM ARSCH...
